Salut :)
J'ai presque reçu toutes mes pièces pour enfin monter mon tout premier drone !
J'aimerais vérifier la tension à certaine borne de mon FC, ça craint pas si je branche ma Lipo à ma FC alors qu'il y a rien de souder dessus encore ? (Pour info j'ai une Betaflight F3)
Ca risque pas de cramer quelque chose ? Je sais qu'on peut la cramer à cause d'un court circuit ou si on met pas l'antenne sur le VTX (ça grille le VTX) mais y'a il d'autre chose auquel il faut faire attention ?
Merci d'avance ! :)
Vérifier 10 fois si tu es pas absolument sur de ton montage :D
Tu peux aussi envisager de bricoler un 'Smoke Stopper', mais une FC branchée à l'envers risque de cramer, même avec un smoke stopper...
Sinon, pas d'objection a alimenter juste la FC, tant que tu respectes la polarité et la tension max quelle supporte... mais ça sert pas à grand chose
