Bonjour la TEAM,
J'ai une f3 spracing deluxe, j'ai flasher la carte et fait mon petit montage.
malheureusement j'ai eu des soucis. j'ai eu du mal a faire connaitre le sonar et l'écran oled sur betaflight, j'a donc testé d'autre version que la dernière proposé sur betaflight.
Et je suis tombé sur la version du 11/02/2017 qui a fini par me les reconnaitre. sonar reconnu, écran oled allumé. tout semble fonctionner.
ensuite petit réglage des différentes options sur betaflight, reconnaissance du récepteur sans soucis. Mais je sentais qu'il y avait un problème. j'avais du mal à me connecter à betaflight, les passages aux différents onglets dans betaflight difficile à y accèder, bref je continu.
je branche ma batterie pour calibrer les ESC (multistar sbec 20A) et là rien du tout , j'allume blheli , aucun esc n'est reconnu. Je teste au multimètre pour voir au moins si il y a du jus qui arrive aux esc, et pas de soucis y a du jus.
Et la je remarque en bas de la page betaflight erreur I2C qui monte en flèche.
1161758862_Screenshot-08_06_201809_56_10.thumb.jpg.d1da90d5491c003d6bc07e12b1fedfa8.jpg
Avez vous une idée ?
tu as flashé le FW pour une carte SRF3. Tu as essayé avec le FW SPRACINGF3 ?
