salut les gars,
je viens vers vous concernant un problème moteur sur mon drone wizard x 220s.
je m'explique:
-suite a mon dernier vol et a une chute assez "violente" j'ai eu un de mes moteur qui s'est mis à saccader, au dernier branchement petit bip bip suivit  d'une petite fumer et le moteur pour le coup ne saccader plus, mais ne tournez plus non plus . pensent que c’était ça (et étant un noob)  j'ai donc décider de changer le moteur.
-opération effectuer mise en route et rien ...
-donc je vais sur beta flyht et je ne vois pas de souci particulier dans le doute je réinstalle les paramètre d'origine sur mon cli sans succes.
-à l’heure actuel le moteur concerner ne tourne pas et les autres ne tourne plus non plus. sauf un qui me fait les mêmes symptômes que le premier (sacade)
si vous avez une solution j'en serai ravi?
merci d'avance pour le noob que je suis ..
je vous rajoute une copie de mon cli en ayant taper la commande status :
$M>ftARM;AIR MODE;ANTI GRAVITY;ANGLE;HORIZON;HEADFREE;FAILSAFE;BEEPER;LEDLOW;BLACKBOX;FPV ANGLE MIX;OSD SW;g$M>e~$M>n¦Ï Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # statuts
Unknown command, try 'help'
# status
System Uptime: 73 seconds
Voltage: 166 * 0.1V (4S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
SD card: None inserted
Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000
I2C Errors: 0, config size: 1708
CPU:4%, cycle time: 128, GYRO rate: 7812, RX rate: 142, System rate: 9
Modifié (le) par JBeez
Salut je penserai plus à un problème d'esc ! C'est quoi que tu as comme ESC ? Faudrai prendre un des ESC ou le moteur tourne et testé avec le moteur que tu parle ! Si ça tourne c'est que c'est l'ESC qui est mort
Flasher les ESC si c'est possible selon la marque et le protocole.
Bha c'est du 4 en 1, avec un composant bien décalé par rapport aux autres!
Je sais même pas si ça vaut le coup de tenter des trucs! Pour le fun et comprendre BLheli Suite pourquoi pas, puis faudra y passer de toute façon un jour ou l'autre!
Si tu veux t'amuser un peu JBeez c'est par ici que ça se passe : http://www.blheli32.com/download/
