salut  petite présentation de mon nano 110  monté avec l'elec de mon qx70
si j'ai changer c'est parce que le QX est clairement mal proportionné. autant le blage inductrix vole pas mal  sa version eachine bodybuildé de 55G  vole plus comme une enclume. il peine a monté à plus de 50cm de hauteur le problème vient des hélices  et même si on les change en modifiant, les nouvelles pour quelles passent dans le carénage bah c'est passe beaucoup mieux,
donc je me suis dis autant changer de châssis pour une conception plus classique avec un nano 110 donc voila
j'ai du rallonger les cables de moteur et de la cam AIO
j'ai monté dessus des hélice des hubsan X4 (des vrais) elle tienne bien au moteurs. apres le montage le quad décolle nickel; plus de problème de "puissance" il vole plutôt bien.
maintenant je vais pouvoir apprendre a volé
Salut petite question je trouve la stabilisation de mon quad pas ultra réactive( oui je vole en stabilisé).  dans betaflight quelle reglage il faudrait que je change pour que les giro plus présentv
 oui je bien de voir ta video nickel j’attendais voir  pour lancer une commande.
pour ma  question  en gros c'est pour savoir  ou es ce que je peu regler le "gain"  des gyro dans betaflight
Essais de faire un bon calibrage si ce n'est pas fait, ça peu aidé à le rendre plus stable et quand tu crach t'en refait un direct.
J'ai un nano qui dérive dès qu'il prend un choc, une calibration du giro et il repart nickel.
salut. j'ai fait quelques motif sur mon nano.
en gros j'ai a la moitier de l'elec: la FC sans rx  intégré , un récepteur flysky FS-A8S et temps que j' était des moteur racestar :D.
donc j'ai soudé tout ça et pu tester ça aujourd'hui.  vue que j'avais une petite demo de RC drift sur une journée porte ouvert pour le club de modélisme de saclay (91) j'en au profité pour apporter mon  petit drone pour tester en salle.
pour la première fois j'ai ressuiea voler 4 accus de suite sans faire de crache qui m'oblige a faire un commande pour pouvoir revoler :D
c'est que c'est plutot cool le vole FVP pour je suis en stabilisé mais c'est cool quand même pour commencer
j'ai une petite  en fait sur mon ancienne FC javais un bandeau a led programmer dans Beta. elle est souder par 3 fils sur un emplacement "led" sur ma nouvelle FC  il y a pas dans placement specifié "lec". je me demander ou ce pouvais les soudé pour. je me suis dis que les port UART1 ou 3 était la solution mais j'ai pas envie de tout cramer
Jamais essayé, mais si tu n'as pas d'entrée led, tu ne pourras pas les programmés. Le + et le - de l'UART vont alimenté la led (si c'est la bonne tension) qui restera toujours alumée... Du moins j'imagine..
salut apres quelques recher j'ai trouver ça sur le banggod dans le présentation du bandeau a led que j'ai qui etait avec le QX70.
donc je peut bien souder les leds sur une entrée UART
je testerais demain soir
salut  j'ai soudé mes leds que le UART 3 de ma FC pour voir si ça marchait. et effectivement ça  marche. j'ai pue preagrammer dans betaflight....
donc nickel
salut encore une question ,  je voudrais que mon quad ai un peu plus de peche au niveau des gaz.  je voudrais voir si je suis pas "bridé" dans betaflight avec le setup d'origine de la fc.du coup quelle est le reglage dans Betaflight pour regler ça ?
merci
