acheter dji o4
Bonjours à tous, comme décris dans un post précédent j'ai perdu la vidéo suite à un petit crash, j'ai donc changé caméra et VTX , seulement le problème persiste.
Pensez vous que le problème puisse venir de la connectique au niveau de la F3 Fury?
(j'envoi les photos dans le post suivant)
tu as un écran NOIR, ou pixelisé noir et blanc ?
S'il est noir: ton VTX émet bien et c'est ta caméra.
S'il est pixelisé, c'est ton VTX qui n’émet plus.
Cest de la neige noir et blanc.
Du coup je peux me permettre de souder ici sur ma f3 pour voir si cest la prise qui ne fonctionne plus?
J'adore ton pseudo [emoji23]. Pour la soudure, aucune idée. ...
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
  • Haha 2
Merci pour le compliment et tes reponses!
Ma question c'est  : est-ce que je peux souder sur les petites plaques devant la prise?
Je pense que oui, mais je suis pas responsable ! (tu me diras, il est déjà à moitié HS donc...)
le drone vol bien à vue, parfaitement même, j'ai juste perdu l'image .
Je vais attendre avant de me lancer ,peut être même de recevoir une F3 identique..mais je ne la trouve pas en stock pour l'heure.
J'ai un fer à souder de bûcheron, et là il faut être plutôt précis ...
Vérifie déjà que tu aies du voltage sur les pads d'alimentation du vtx.
non. mais de toute façon ça fonctionnait avant le crash...
Yep et tu devrais retrouver la même tension que celle de ta lipo car tu es en vcc. Et si c'est le cas le vtx est hs.
