le titre explique bien mon pb, j'ai des vibrations qui apparaissent sur le pitch en avant dès que je dépasse un certains seuil sur mes sticks radio,
et uniquement en mode acro, j'ai essayé sur les autres modes de vols aucunes vibrations.
De plus, les deux moteurs arrières chauffent beaucoup, plus que les deux à l'avant.
Mais bien plus que des mots voici une vidéo
Merci d'avance pour votre aide
En effet les moteurs ne tournent pas rond, y a un problème quelque part. Ca ressemble à un contact électrique indésirable. J'ai eu ça y a pas longtemps c'était un contact entre le chassis et le port usb de la FC.  Ca peut aussi être des vis moteur trop serrées. Inspecte bien tout, à commencer par les vis des moteurs qui chauffent (desserre légèrement pour voir si ça change quelque chose)
Par contre aucune idée pourquoi ça ne le fait qu'en mode acro.
Il y a 2 heures, Vog a dit :
Merci pour tes conseils, alors je viens desserrer les vis et les moteurs chauffent moins, mais y’a toujours les vibrations et ce bruit affreux uniquement en mode accro
Tu as peut être un contact ailleurs, vérifie bien tout. Moi j ai mis pas mal de temps à voir que c était mon port USB qui touchait la top plate...
C’est peut être une question de PID ?
il y a 12 minutes, JBF a dit :
mais si c’est les PID, ça devrait pas le faire sur tout les autres modes de vols?
bon alors, j'ai vérifié mes PID, j'ai baissé les P et les D rien ne change, j'ai démonté entièrement ma frame et vérifié toutes les soudures rien, j'ai cherché des courts circuits ou contact avec la FC toujours rien je désespère fortement….
Ma seule solution, mettre la dernière version du firmware de ma FC, mais là encore un pb dès que je veux charger le nouveau firmware la FC se déconnecte du port usb, via betaflight, j'ai téléchargé Zadig 2.3 et CP210 comme ils préconisent, mais ça fonctionne pas si quelqu'un peut m'expliquer? peut être que je fais pas correctement
Modifié (le) par Dangebaud
