Est-ce que certain d'entre vous on déjà utiliser leur gopro comme camera fpv avec un cable comme celui-ci ?
En effet, c'est mort pour piloter à cause de cette latence.
Mais l'idée est bonne et ça serait tellement génial qu'à terme on ne puisse avoir qu'une seule caméra... Les micro-cam commencent à embarquer du DVR (la Eachine DVR03 par exemple) mais la qualité n'a strictement rien à voir avec une GoPro. Je me demande dans quelle mesure c'est compliqué d'intégrer une deuxième lentille à une caméra de type GoPro et de mutualiser l'électronique pour avoir une image SD retransmise sans latence :P
Oui en passant par le tx comme sur la dernière photo de banggood. En wifi je savais mais avec le tx sa doit diminuer un peut.
Je le prendrai quand même le cable au prix qu'il coute.
Je continue regarder les cam alors. Bonne journée
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
il y a 4 minutes, Iwamikika a dit :
Oui mais avant d'arriver au Tx t'as une latence induite par le traitement d'image de la GoPro ;) Un peu comme sur les TV qui sont une galère pour jouer en réseau correctement si t'actives pas le mode "game" :P
Ça rajoute du défi (au cas ou vous trouvez trop facile le pilotage)
J'étais également retissant au début sur l'image des micro cam mais du 600tvl capteur CCD sur des lunettes ou masque ça passe, c'est sur que si tu regardes la vidéo sur un écran 22" c'est très moche.
Prends un optique de 2.5 l'angle de vision est plus large que du 2.8
Merci du conseil. C'est surtout pour faire des économies que je voyait le truc pas pour la qualité de l'image.
Je l'ai déjà la gopro...
Il est vrai que c'est une possibilité plus que plausible.
Avec la transmission numérique pour les cam FPV qui progresse, je pense que ça va se faire dans l'autre sens. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas les courtesy cam qui vont devenir des cam FPV mais plutôt l'inverse à mon avis... A voir.
