Quelqu'un a peut-être déjà eu ce soucis, j'essaie de flasher ma carte, je charge le microprogramme en ligne, je lance le flash et la ça déconnecte le port com de ma carte!
Vous avez une idée?
Merci 🙂
J'ai la même chose, je viens d'acquérir une micro omnibus F4, sous betaflight, tout est nickel, j'essaie de la flash sous butterflight, soit ça ne marche pas, soit ça efface le port com + déconnection. Je cherche la solution...
Ton port est valide, tu peux entrer dans la carte pour y voir les options?
J'ai réussi a flasher! j'ai utilisé Impulse driver  fixer, il a détecté ma carte de vol il a installé un truc, j'ai refait la manip sous betaflight et quand il flashe, il déconnecte le port et se met en dfu mode!
Tu me diras si ça matche pour toi! 😉
J'ai une Omnibus tout court 🙂
https://impulserc.com/pages/downloads
Effectivement, j'ai utilisé le drive Impulse.. et ça a fonctionné nickel.. .c'est pourtant pas le premier kwad que je paramètre, je ne comprend pas pourquoi mon pc me fait encore des trucs comme ça.. lol
