Topic Attachments
Bonjour à tous !
Je ne me suis pas encore présenté, mais je suis un débutant pour ainsi dire complet dans le monde du FPV. Après m'être documenté du mieux que j'ai pu j'en ai conclu que la première étape devrait être nécessairement d'acheter une radio correcte (Taranis Q X7) et de commencer à m'entraîner en simulateur. En attendant, et au vu des temps de livraison assez important de certaines pièces, j'ai commencé à tenter d'établir une ébauche la plus précise possible du drone 5 pouce que je souhaite construire.
Évidemment, en tant que bon newbie qui se respecte, il est fort possible qu'une ou plusieurs erreurs se soient glissées dans ce build 🙂
Je serai éminemment reconnaissant à quiconque pourra m'avertir si je suis en train de complétement me tromper 😛
Ce drone est constitué essentiellement sur une base de recommendations faîtes par le channel youtube "UAV Futures" et en particulier les éléments dans la description de cette vidéo.
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il fallait bien que je parte de quelque chose !
J'en profite pour mettre quelques une de mes préoccupations en faisant ce build, en particulier les éléments pour lesquelles je pense avoir une bonne chance de m'être planté:
  1. J'ai pris un combo FC + PDB ainsi qu'un ESC 4in1 dans ce build. En regardant le diagramme des deux produits, je note que ceux-ci se connectent directement sur la batterie. Redondance dans ces deux composants ? Qui va prendre le "lead" de ma batterie ? Au départ je me suis dit que ce serait le PDB et donc le FC, et puis ensuite je me suis dit que l'ESC allait être le plus gros consommateur en puissance... Je suis un peu perdu là 😕 . A mon avis ces deux composants, c'est pas l'idéal même si ça paraissait simplifier un peu le build.
  2. Cette frame est un peu spéciale, mais c'est un peu un coup de coeur aussi. Est-ce une bonne idée une frame avec le corps en "nacelle" sous les 4 rotors ? En cas de chute est-ce plus dangereux ? A méditer.
  3. Pour la batterie, je n'avais pas de recommandation alors j'ai choisi honnêtement un peu au pifomètre sur banggood. Que ce soit le rating ou la marque, je ne suis pas sûr de mon coup.
Voilà, pour finir j'ajouterai que je préférerai avoir un drone qui vole un poil plus longtemps et moins vite pour débuter, est-ce que je peux voir un peu plus gros (1700mAh ou plus ?) pour la batterie dans cette optique ou me trompe-je ?
Vous trouverez aussi un PDF en pièce jointe comprenant un tableau récapitulatif de tout le build. Accessoires compris.
Merci infiniment de votre attention 🙂
Drone 2 - Tetsuo666.pdf
POIDS : 290 grammes
Liste des composants
Modifié (le) par Tetsuo6995
EDIT1:Upgrade du Rx sur recommendation de @Motard Geek Edit2: Remplacement de la Lipo Edit3: FC Hakute sans pdb integré
Le 04/07/2018 at 00:15, Tetsuo6995 a dit :
Nickel !
La PDB de la FC fait double emploi avec les ESCs 4 en 1 (et ne sera donc pas utilisée). C'est pas gênant mais tu peux prendre une FC sans PDB qui sera ptêtre moins chère 😉
Pour la frame c'est une copie de celle d'Ummagawd. La conception est particulière mais c'est pas mal si c'est aussi solide que l'originale 😛
Pour la LiPo jcrois que tu pouvais pas faire plus haut de gamme 😉 Les R-Line sont par contre un peu fragiles... Sinon tu peux regarder du côté de Infinity et Acehe. Pour la capacité tu peux ptêtre caler une 1800mAh si tu mets pas de GoPro mais faut pas t'attendre à des miracles niveau autonomie 😁
Pour les moteurs ptêtre qu'avec des 2206 à minima ça serait mieux pour une grosse frame de freestyle. Par contre les hélices t'as choisis un pas de ouf mais j'avoue ne jamais avoir testé ces AVAN-R.
Pour la cam c'est pas cher mais caca à mon avis... La cam c'est tes yeux, autant prendre quelque chose de bien genre Predator ou Sparrow (cf ce Battle Cam😎
Pour le Rx jsuis plutôt R-XSR mais c'est un peu plus cher.
D'accord avec les remarques de @Motard Geek.
Pour la cam et le R-XSR, mieux vaut dépenser un peu plus au départ plutôt que d'acheter deux fois.
Coté batterie, si tu es réellement débutant, je te conseille plutôt d'acheter une 3S et une 4S et pour ce qui est de la durée de vol, au début tu en aura bien assez pour user tes premières lipo même en 1300 mah pour dompter ton QWAD.
Pas de 3s jamais . Ça coûte moins cher de prendre des hélices bipales avec un pas faible et de voler en 4S
Et pour une caméra je n'ai qu'une phrase : foxeer predator mini
il y a 3 minutes, Toyty a dit :
Ou encore moins cher tu règles la puissance via la radio
Il faut peut être regarder la taille de la caméra. Il me semble que la frame accepte des cam de dimension standard. Si c'est bien le cas, à moins de chercher à gagner chaque gramme, il n'y a pas vraiment intérêt de partir sur une mini ou micro.
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Les mauvaises langues diront que le GEP-KX5 existait bien avant le Ummagawd (et c'est vrai) 😉
il y a 6 minutes, lamajf a dit :
La mini predator est juste une des meilleure. En début d'année je cherchais une caméra de n'importe quel taille et prix et c'est elle qui avait de meilleurs résultats à mes yeux
Pour se qui est de qui copie qui. C'est un autre débat mais je préfère soit un châssis pas encore copié soit un châssis garanti de armattan. Mais chacun fais avec sont budget
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
Wai mais Ummagawd a fait une vidéo à ce sujet non ? Ses plans ont dû fuiter avant le lancement de la production 😕
Possible, parce que GEPRC est quand même connu pour faire des copies... 😁
il y a 27 minutes, Toyty a dit :
Intéressant ! J'essaierais à l'occasion puisque les predator mini v2 sont aussi vendues avec un adaptateur pour passer en taille standard.
à l’instant, lamajf a dit :
Oui il va nickel l'adaptateur. Il est pratique il y a aussi les 3 trous latéraux pour la mettre au mieux
Merci à tous pour ces infos !
Je vais chercher un nouveau FC plus adapté. Si vous avez des suggestions de FC assez future proof, je suis pas contre une petite upgrade non plus.
Pour la cam, en me basant sur cette vidéo de comparatif de cam (Joshua Bardwell) la swift micro V3 me paraissait bien. Le seul truc que je trouvais dommage c'est que c'est du 4:3 et que je compte visualiser sur une paire de Eachine EV800D qui supporte le 16:9. Après, si je ne me trompe pas, ça ne vaut pas vraiment dire que l'on voit moins en 4:3 mais ça doit faire un peu bizarre d'avoir des bandes noires de chaque coté de l'image. Ah sinon @Motard Geek , je crois que le lien pour le battlecam est cassé, mais ça doit être celui-ci.
Au final, je pense que je vais partir quand même sur la predator V2 même si les couleurs me font un peu peur 🙂 Je n'ai jamais encore utilisé de lunette donc je me fais probablement des idées sur l'impact que cela peut avoir sur le confort en vol.
Je vais voir à la baisse pour la batterie, du coup le budget ne devrait pas augmenter tant que ça !
EDIT: J'oubliais, mon VTX il a une antenne là ? J'ai beau cherché sur la page banggood je vois pas. Faut-il une antenne type pagode en plus ? Je suis complètement dans l'optique de pas franchement faire d'économie sur toute la partie FPV du drone. Autant voir clair pour débuter 🙂
pour ta FC pourquoi pas prendre la KAKUTE F4 V2 c'est a dire la même mais sans le coter PDB
ou alors tu prends cette tour
https://www.banggood.com/Holybro-Kakute-F4-V2-Flight-Controller-Tekko32-35A-4-In-1-Blheli-32-3-6S-Brushless-ESC-p-1271330.html?rmmds=search
la FC avec les ESC de la même marque
ou alors soyons fou
la tour complète
FC + ESC + VTX
https://www.banggood.com/Holybro-Kakute-F4-V2-Flight-controller-Atlalt-HV-25-600mW-40CH-VTX-Tekko32-35A-4-In-1-Blheli-32-ESC-p-1271328.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1
Modifié (le) par biosuz
Il y a 19 heures, Tetsuo6995 a dit :
Bien vu, j'ai quand même corrigé mon lien.
Si les couleurs de la Predator te font peur prends une Sparrow, c'est quasi pareil niveau gestion des lumières. Perso aujourd'hui j'ai pas testé de meilleure cam que ces 2 là.
Pour l'antenne vTx les Pagodas je trouve ça un peu fragile. Lumenier AXII, TBS Triumph c'est pas donné mais robuste et efficace. T'as les Foxeer Lollipop aussi qui sont un poil moins cher il me semble.
@biosuz Merci. J'ai donc remplacé mon FC par la version standard. J'étais un peu inquiet de ne pas avoir de PDB dans ce build mais à priori l'ESC à tout ce qu'il me faut pour alimenter le reste du build. Au final je préférè avoir pas mal de composants séparés pour mieux comprendre ce que je fais 🙂
Sinon une bonne partie est commandé chez Banggood. J'ai du improvisé un peu pour les moteurs qui n'étaient pas en stock. J'ai donc pris des BrotherHobby Returner R4 2206 2700KV Brushless Motor  pour la motorisation. Comme @Motard Geek m'avait suggéré de passer en 2206 au lieu de 2205 pour cette frame un peu plus lourde, j'espère que ce n'était pas une connerie ! Maintenant, on est sur du 2206 2700KV avec des props AVAN-R 5 Inches 5065 3-Blade. J'espère que cet ensemble moteur + props reste relativement cohérent.
Ah j'oubliais, je vais partir finalement sur une cam Foxeer Monster V3 acheté prochainement sur le site officiel de Foxeer, ce modèle n'étant pas sur banggood à ma connaissance.
En tout les cas, merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont permis d'éviter des achats inadaptés. Reste pour moi à attendre les pièces, m'entrainer en simulateur et faire de belles soudures 🙂
