J'ai mes lunettes HDO depuis plus ou moins 3 semaines en temps normal je trouve déjà que la saturation des couleurs est un peu élevée mais lors de mon 2ème vol cet après-midi j'ai été surpris en voyant  ceci (voir images)dans mes lunettes..
J'ai donc éteint mes lunettes et attendu un peu par la suite tout est redevenu normal , mon quad est un LDARC 200GT équipé la  RumCam d'origine je suppose que cela n'a rien à voir?
T'as testé le module de Kabab FPV ? 🤣
Blague à part essaye un autre module si tu peux.
Si ça fait ça après un certains temps de mise sous tension, , contact le SAV Fatshark y a pas de raison que ça soit le quad....
Mes lunettes sont équipée du récepteur Troue-D v3.6 mais c'était mes premiers vol avec ce quad.
Je vais bien voir si cela arrive encore la prochaine fois 😉
Modifié (le) par JLB57
Ca m'est déjà très rarement arrivé avec 2 de mes drones. Il suffit généralement de retirer la batterie du quad et de la remettre pour résoudre le problème.
A mon avis ça n'a rien à voir avec les HDO ou le récepteur vidéo.
