acheter dji o4
  Le 18/09/2018 at 18:03, guitoongb a dit :
Bonsoir , en flysky il y a le Flysky X6B et le  Flysky FS-A8S V2     , mais le premier est le plus fiable
Si tu a d'autres questions hésite pas
Je voulais savoir du coup j hésite ... la porter est pareil ou pas ? Que si je prend une tanaris ?
Pour répondre avec franchise , j'ai commencé sur flysky (pour le prix , car je me suis dis ,du 2,4ghz reste du 2,4ghz lol ), depuis je suis chez frsky , il y a pas dire ,cela marche vraiment mieux
Modifié (le) par guitoongb
Avec cette carte la ... donc qui fait contrôleur, office de PDB et OSD je n ai pas besoin d une être carte qui va au dessus de celle la ?
Si j ai bien compris c’est la seule carte à acheter et j y soude dessus les moteurs, récepteur la cam + le récepteur cam, et point barre ?
Genre mon drone va avoir que sa comme carte on est bien d accord ? Ou j ai loupé un truc ?
Dsl pour la question bête
Bonsoir , désolé de te décevoir carte est déjà pas mal , mais dessus tu soude les esc et les moteurs au esc
Si tu veux , j'ai trouvé celà si tu veux carte tout en un , racerstar starf4s
Cordialement
Nom de marque: Racerstar
Modèle: StarF4S
Nom de l'article: 30A Blheli_S 4 en 1 contrôleur de vol ESC AIO F4 OSD avec BEC et capteur de courant
Batterie Lipo: 2-4S
Con. Courant: 30A
Courant de crête: 35A (10S)
LBEC: 5V @ 3A
Programmation: OUI
F4 FC + OSD + BEC + Capteur de courant
Tension d'entrée: 2-4S Lipo
Tension de sortie: 5V @ 1A
Capteur: CPU STM32F4
ICM-MPU6000 Accéléromètres et gyroscopes Prise SPI MicroUSB
Taille (PCB): 36x36mm
Poids: 22g
Caractéristiques:
- Carte de contrôle de vol F4 intégrée avec OSD
- BB2, puce 48MHZ
- Firmware Blheli_S,
- 4 En 1 ESC, Super petite taille (36 * 36mm) et poids léger, facile à installer et à utiliser
- Avec LBEC 5V 3A
- Avec capteur de courant
-Support 2-4S Lipo Batterie
- Support Oneshot42, Oneshot125, Multishot et 16,5 Dshot600
- Tous les codes utilisent le mode lumière amortie La lumière amortie effectue un freinage régénératif, provoquant un ralentissement très rapide du moteur, et par conséquent, elle ne fait pas non plus de roue libre active.
Emballage inclut:
1x Racerstar 30A 4 en 1 ESC Buit-en F4 OSD FC
2x Câble
1x Sac de vis
1x Manuel
Je t'aurais bien mis une photo mais j'y arrive pas avec mon tél désolé , elle est sur bangood , le pris est de 60,15€
J'espère t'avoir aidé
  Le 20/09/2018 at 17:36, guitoongb a dit :
Cordialement
Merci bcp !!! Sa m arrange j avais peur de pas avoir le contrôleur de vol mais elle est dedans, merci bcp et je voulais savoir 2s et 4 s ? Esc en 20 ou 30 ?
Dernière petite question, j hésite entre les deux casques et les deux radio ? Merci et savoir si ma vtx est compatible avec les deux casques ;) merci à vous
28784f2cf86002ff5cccc064582ffb93.png1af49239643735da32f50661ae81990f.png9fdb3856f4ced80cf77c866d3e1f9bf9.png55ebb90021617e3602c165efdff77c0a.png
La radio oui cest bon.
Il y a des ventes flash sur gearbest assez souvent à 70/80€
Le masque tu as des models bien mieux pour 100€
Les masques pas cher sont souvent bloqué sur certaine bande ce qui peut gener quand on vol a plusieurs
Bonjour
Pour la radio les deux sont bien , donc fait ton choix selon tes envies et tes goûts
Pour le masque le eachine ev800d est bien assez pour commencer , il a un dvr pour tes premières vidéo , est il est fiable et simple , il est peut Utile selon moi de payer plus ... Oui pour plus chère tu a mieux lol , mais souvent on a pas besoin de plus , je ne pense pas que tu volera avec plus de 40 personnes en même temps 😉
