Bonjour à tous, je viens de changer de pdb et de moteurs mais un problème se pose, sur mon anciennes pdb, il y avait les emplacements pour alimenter et faire fonctionner ma cam et mon vtx, or sur ma nouvelle pdb il n'y a pas ces prises là, et elles ne sont pas non plus présente sur ma f3. Vous avez une solution car je me sens un peu bête😑
il y a des pads Vbat (tenison LiPo) et 5V que tu peux utiliser. Ça dépend de ton VTX et de ta caméra, quelles tensions acceptent-ils ?
En général, je relie le VTX directement à la LiPo, et c'est lui qui fournit le 5V à la caméra.
Salut ils la cam accepte du 5V et mon Vtx 12V je crois, oui je vais essayer, est-ce-que ça marche si je soude le fil signal de la cam directement au fil signal du vtx?
il y a 10 minutes, CarlosMagni a dit :
C'est plutôt une plage de tensions. Par exemple, mon VTX accepte de 6V à 28V, et ma caméra accepte de 5V à 24V.
Si ton VTX a une sortie 5V filtrée, autant l'utiliser pour alimenter la caméra.
Tu peux effectivement relier directement le fil signal de la caméra au VTX, si tu n'utilises pas d'OSD.
