saut a tous je suis désespéré impossible pour moi de faire bouger quoique se soit dans betaflight avec la radio commande, elle est bien bindé au récepteur mais j'ai impression que les infos ne communiquent pas avec la fc. je suis novice dans le milieu. le récepteur cest un Récepteur FS-X6B radio commande flysky i6 et le drone un wizard 220s. le récepteur est branché sur les 3 fils soudé d'origine a la carte BLANC ROUGE NOIR. merci de m'aider je désespère vraiment.
Vérifis que le paramètrage du récepteur est correct dans Betaflight - onglet configuration-> Récepteur -> PPM
A+
Il y a 9 heures, JijO a dit :
A+
salut c'est fais je pense moi cest rx ppm
A+
et jai essayé les 2 uart le 3 et le 6 et toujours rien
Peux tu faire un copier/coller du résultat de la commande diff dans CLI ?
Ça nous permettra de vérifier la configuration.
Modifié (le) par goony
Et pourquoi brancher en PPM quand tu as le I-BUS ?
NB : comment sont soudés les pads "jumper" pour choisir entre PPM et SBUS ?
Capture d'écran 2018-07-21 19:21:19.png
