Bonjour
j ai actuellement une radio dx9 pour utiliser mes vortex pro 250. J ai mis les satellites spm4648.
c est pas idéal quand on est en rase motte et quand on passe derriÚre des obstacles végétaux (je perds le signal radio). Les deux brins dont montés à 90degré.
donc je pensais prendre une Taranis xd9 plus ou qx7s en espérant que ça sera mieux.
l idée serait de mettre un module tbs crossfire.
question 1) : si Je mets un module tbs crossfire sur une dx9, ça marchera aussi bien que si je l avais mis sur une taranis ?
qyestion 2) : entre la xd9 plus spécial edition et la qx7s, laquelle sera la plus adaptée  ? Je compte aussi mettre le crossfire. La qx7s a l eût mieux fini que la xd9 plus ?
merci de vos retours
stephane
Bonjour
en parcourant le forum, j ai vu que le crossfire ne serait plus compatible avec les radio frsky.
il s agit uniquement des nouvelles radio et pas de la x9d plus ? Qui restera compatible ?
la qx7s est compatible nativement avec le crossfire ou bien faut il bricoler le hardware de la radio ?
merci, je voudrai pas me tromper dans mon choix
Je crois qu'il y à une modif à faire! Du moins sur la Qx7, mais visiblement ça fonctionne en crossfire!
Pas mal de personnes ont l'air de trouver ça satisfaisant j'ai l'impression! Regarde sur Youtube, il y sûrement plusieurs tests pertinents!
Ok je vais regarder , l idĂ©al serait que je trouve des bons retours sur l intĂ©gration du crossfire avec une Spektrum dx9. Les radios frsky , ça fait un peu plastoc quand mĂȘme.
Des retours sur Spektrum et crossfire (pas trouvé sur Internet de retour)
Ils y a beaucoup d'amĂ©ricains qui volent en Spektrum + crossfire, c'est un peu complexe Ă  mettre en place mais ça fonctionne bien apparemment ! 🙂
Je te rejoins sur le coté cheap de Frsky, bien qu'OpenTX soit un régal à coté de spektrum.
Ouep, mĂȘme la petite derniĂšre la Xlite. Mais la Horus est trĂšs chĂšre
il y a 23 minutes, Stephane69290 a dit :
Les horus, c est tout compatible opentx et on peut tout faire comme sur la x9d et mettre le crossfire aussi donc ?
Y'a pas d'raisons en effet!
X-lite et cross non Ă  priori!
Pour la tango, jamais vu de mes propres yeux mais ça n'a pas l'air tout pourri non plus! L'Ă©cran peut-ĂȘtre un plus si on en a l'utilitĂ©!
Ok donc si je prends la qx7s (avec le S), je devrai pas me tromper . Elle a l air mieux fini que la xd9 plus et on peut lui mettre le module r9 (pour remplacer le crossfire). C est cohérent ?
Modifié (le) par Stephane69290
Alors concernant le R9, un pote m'a conseillé d'attendre un peu! Il a constaté quelques soucis avec son entourage! J'en sait pas beaucoup plus, mais si tu arrives à trouver quelques tests pour te faire un avis......
Le crossfire est une valeur sûr, plus cher, plus contraignante à mettre en place visiblement, mais au moins on est sûr que c'est le top!
Ah je ne t'aide pas beaucoup hein đŸ€”!
Il y a 22 heures, Stephane69290 a dit :
Bonjour
Y a une modification comme ça à apporter il me semble. Je vais en acheter un le mois prochain alors je regarde la compatibilité qx7 cheap mais qualité prix au top et crossfire mini
http://team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
Ou
https://www.banggood.com/Inverter-Mod-for-TBS-Crossfire-module-FrSky-QX7-X7S-X10-X10S-Transmitter-p-1255003.html?p=5S011511858932015020
Modifié (le) par Toyty
il y a 4 minutes, Toyty a dit :
Ça me semble ĂȘtre le mieux Ă  faire je suis d'accord!
Par contre il faut changer les gimbal sont la qx7 qui ne sont pas ceux à effet hall, alors que sur la qx7S c est d origine les versions optimisées . Si j ai bien compris .
apres c est peut ĂȘtre pas nĂ©cessaire de les changer ....
je viens de Spektrum et je suis donc loin du concept de la radio en kit 😂
il y a 1 minute, Stephane69290 a dit :
J'envisage en effet de changer ça moi aussi!
il y a 12 minutes, Stephane69290 a dit :
J'ai changĂ© et j'en ai mĂȘme profitĂ© pour mettre les gimbal 45° sur les gaz
Avec mon niveau je ne suis pas sur d'avoir vu une grande différence mais elles respirent plus la qualité que celles de base
J'ai commencĂ© avec une dx6i et c'Ă©tait souvent la merde pour paramĂ©trer et j'avais des failsafe bizarre et depuis avec la qx7 j'ose plus de choses car plus peur du failsafe (ça m'est arrivĂ© Ă  50m de moi mais j'avais arrachĂ© les 2 antennes du rx😁 alors que sur spektrum ça arrivait sans vraiment de raison)
