Petite question de débutant : J'ai cru voir dans les différents simulateur (sur lesquels j'ai du mal avec les réglages déjà 🙂), qu'il y avait différentes possibilités au niveau du réglages Throttle minimum (entre autre, si je laisse le stick gauche au centre (mode 2), est-ce que mes moteurs sont à l'arrêt ou tournent à une vitesse réduite ?).
Du coup je me pose la question : Est ce qu'il y a un réglages populaire pour ça, ou bien c'est vraiment quelque chose propre au pilote ? Est ce qu'il est plus répandu d'avoir :
- Stick au centre = moteur à l'arrêt
- Stick au centre = un minimum de gaz, et on descend le stick pour arrêter les moteurs
C'est peut-être flou pour vous comme question, en tout cas ça l'est pour moi 😛
Ce réglage sur simulateur est fait pour les manettes car leurs deux stick sont ramenés au milieu par des ressorts, il faut donc le throttle à zero au milieu pour que ca soit plus agréable et ne pas avoir à descendre le stick.
Sur un vrai radiocommande, le stick des gaz reste dans la position dans laquelle on le met, il n'y a pas de ressort, le minimum de gaz est donc en bas du stick.
J’espère avoir répondu à ta question 😉
Modifié (le) par Jumnico31
Pardon, j'ai oublié de préciser que j'utilise une Taranis pour le simulateur. Donc du coup pour moi il faudrait que j'ai les gaz à zero quand ils sont tout en bas ?
Oui voilà c'est ca l'autre c'est pour les manettes de jeu.
Si tu mets le 0 au milieu, la course pour arriver au max throttle est réduite, ça diminue donc ta précision.
