Connecter vtx et camera sur le xrotor 45a, 6s stack
alors je me suis acheter le combo xrotor 45a 6s stack de Hobbywing, mais j'ai un petit probleme pour monter mon xtv (tbs unify pro v3) et ma cam (runcam swift 2) sur mon fc.
Ce qui me pose probleme c'est le fait de ne par avoir des petits "pins" sur mon fc pour connecter mon vtx et ma cam, sur ce combo il n'y a qu'un gros truc a brancher avec tout les fils qui sortent. Donc je ne sais pas vraiment comment brancher ces fils.
Je vous ai fait un schéma de ce que j'ai fait pour le moment et une vidéo du résultat dans mes fatshark (pensez bien a scroll il y a plusieurs images) :
https://imgur.com/a/5OgOUFC
Voilà donc comme vous pouvez le voir ça ne marche pas. Le rendu dans mes lunettes est complétement buger.
Je pense avoir tout dit, je n'ai absolument aucune idée de comment setup ce que je viens de vous dire.
PS : Je n'ai pas encore configurer le quad sur bf, je ne sais pas si ça peux venir de là mais je préfère le préciser.
Merci d'avance pour vos réponses.
D'après le schéma, tu as bien connecté. Personnellement, je rajouterai le SmartAudio sur un TX.
Pas besoin de régler BetaFlight pour recevoir la vidéo.
As-tu bien réglé le même canal / bande sur le VTX et le récepteur des lunettes ?
Modifié (le) par goony
il y a 47 minutes, goony a dit :
Sur n’importe le quel ?
il y a 48 minutes, goony a dit :
je n'ai rien réglé sur le vtx, de base le signal est sur le 7eme canal mais le singal est très faible.
Tu peux brancher le SmartAudio sur le TX d'un UART disponible. Il ne faut donc pas que ce soit le même UART que le SBUS. D'ailleurs, quel est ton récepteur radio ?
Il faut ensuite configurer le port correspondant dans BetaFlight.
Concernant le canal du VTX, il faut que le récepteur et l'émetteur soient réglés sur la même bande, et sur le même canal. Si tu as une image pourrie, c'est certainement que ce n'est pas le cas.
Quand tu branches le VTX, le clignotement des LED indique quel est la bande et le canal. Cf page 6 du manuel : https://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf
Tu peux régler le VTX avec le bouton mais c'est chiant, c'est vraiment plus pratique de le faire à partir de la radiocommande (si tu as la télémétrie).
Quel est le modèle de tes lunettes FPV ?
Peux-tu facilement régler la bande et le canal ?
il y a 13 minutes, goony a dit :
un frsky rxsr
ça marche, je vais regarder ça 😉
des fatshark hd3 avec un module furious fpv true d v3
hmm là je ne te suis plus, je n'ai pas vraiment compris t'a question ^^
Modifié (le) par Crayzzit
Déjà, tu as du bon matos, ça évite bien des galères. Par contre, tu verras qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre.
Le R-XSR est super, je te conseille de le relier en FPort, ce qui permet d'avoir les voies et la télémétrie sur le même fil. https://youtu.be/Jr913wG_5Aw
Je trouve que le réglage de la Taranis n'est pas du tout intuitif, mais permet des trucs super. https://youtu.be/Z6ZfTTmDTrc
Tu pourras installer le script LUA qui permet de régler plein de choses, dont le VTX, directement à partir de la radiocommande. https://youtu.be/S2lmLZhu6Sg
Comme tu peux le voir dans le manuel du TBS Unify Pro, il y a plusieurs bandes, qui ont chacune plusieurs canaux, et chaque canal correspond à une fréquence.
Je te conseille d'utiliser la bande "RaceBand" qui est largement utilisée par les pilotes de drones, ainsi il sera plus facile de voler avec des amis.
Je ne connais pas récepteur FuriousFPV True-D, mais il parait qu'il est bon. Je suis sûr qu'il peut trouver lui-même la bonne fréquence en scannant toutes les plages. Je te laisse le soin de potasser le manuel 😉
il y a 9 minutes, goony a dit :
wow et bien merci beaucoup pour tout ces conseilles, je vais regarder ça et je vais donner des nouvelles de où j'en suis demain 🙂
Bon et bien comme prévu je viens donner des nouvelles. Alors tout marche très bien, mon quad n'a jamais aussi bien voler, le problème venais juste d'une mauvaise jonction entre deux fils et le vtx qui n’était pas régler sur la bonne bande.
Il me reste juste un petit problème avec le beeper de bf (meme avec la commande qui change la tonalité) mais je suppose que ça vient de bf 3.4, je vais donc attendre une nouvelle version.
En tout cas merci @goony et @joelamoule de m'avoir aider 🙂
  • J'aime 3
