Salut les pilotes, j'ai acheté un qx95 pour que mon fils test le fpv sans exploser mon x220.
le bind se fait bien avec la taranis qx7, mais une fois que je rallume la FC, plus de connexion (normalement la led verte doit être fixe)
quelqu'un a eu ce problème ? Voir vidéo
merci d'avance
Le 26/07/2018 at 16:38, Bobo a dit :
merci d'avance
En premier, tu allumes ta RC et tu cliques sur bind, ta RC va sonner comme elle fait dans ta vidéo, et ensuite tu mets sous tension ton quad en appuyant en même temps sur un bouton qui est sur ton RX et là, ils vont s'appairer.
