Salutations !
Après m’être fait la mains sur quelques build en 2,3 et 5p avec du matos de récupérations principalement je voudrai monter un beau et bon freestyle avec du matos récent et de qualité et pourquoi pas le pousser sur du mid-range si c'est possible.
Je recherche surtout du couple , j'aime le pilotage nerveux et précis.
donc : - Frame Sloop V2 en 5p
          - Moteurs:  Cobra https://www.banggood.com/Cobra-VEK-Blue-Edition-CP2207-2207-2450KV-3-6S-Brushless-Motor-for-Racing-Drone-p-1174960.html?rmmds=cart_middle_products
          - Esc:  https://www.drone-fpv-racer.com/betaflight-32bit-35a-2-6s-blheli32-esc-dshot1200-v3-2148.html
          - FC: https://www.drone-fpv-racer.com/foxeer-f405-aio-3436.html
          - RX: R-XSR ou pourquoi pas le mini crossfire (pour le mid-range)
          -Caméra: https://www.banggood.com/Caddx-Turtle-FOV-145-Degree-Super-WDR-Mini-FPV-Camera-1080P-60fps-DVR-HD-Recording-OSD-for-RC-Drone-p-1320281.html?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
          -VTX: https://www.akktek.com/products/vtx/akk-x2-ultimate.html
          -Antenne VTX: https://www.drone-fpv-racer.com/antennes-triumph-sma-58ghz-team-blacksheep-tbs-2pces-724.html
          -GPS: https://www.banggood.com/Smallest-Mini-Dual-GLONASSGPS-BN-180-Micro-Double-GPS-Antenna-Module-UART-TTL-For-CC3D-F3-p-1208587.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
          -Hélices : https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-dp5x43x3-v1s-pc-2x-cw-2xccw-1749.html#/1034-couleur-clear
Rien est définitif, et c'est bien pour cela que je poste le projet 🙂
La FC me plait beaucoup car je peu tout brancher et contrôler a distance avec (cam, vtx et rx)
Les moteurs ont une bonne poussé et sont aussi économe en énergie, par contre, je voie des build avec plus de KV, je recherche du couple, c'est pour ca que j'ai sélectionné ces moteurs. j'ai pensé aussi au BBB qui pousse énormément mais très énergivore avec un ampérage énorme aussi. Il y a des moteurs amax qui ressemble au cobras sur les perf mais il me plaisent un peu moins et ont l'air plus fragile.
Les ESC j'ai pas eu de retours, ils me paraissent bien, n'hésitez pas si il y a mieux je prend ! (comme pour le reste d’ailleurs 🙂 )
Avec cette config pensez vous que le 5s serait utile ?
Voila j’attends vos avis avec impatience !
Ça me semble pas mal du tout ! Je ne connais pas la caméra mais tout le reste est cohérent et de qualité.
Pour le 5S, vu la config je pense que ça vaut le coup d'essayer :)
Le filtre LC n'est pas indispensable, un bon condo low esr 35v 1000uf fera l'affaire
Ola. Bonjour.
Alors moi j’émets des doutes sur:
la turtle.
Il va te falloir bricoler pour l’intégrer dans la Sloop qui est prévu pour les cams 28mm classiques ou mini avec l’adaptateur.
En plus je crois que c’est un stack 20x20 il faudra aussi bricoler pour lui trouver sa place. Et surtout on est pas encore sûr de la qualité d’image.
Je comprend l’envie de record en hd en même temps mais bon.. rien ne vaut une bonne predator en ce moment.
Le gps
C’est pas trop tendance.
En freestyle on met plutôt un gros buzzer.
Voir un dronekeeper ou équivalent en plus.
+1 pour le gros Condo.
5s t’en auras pas besoin avec une config comme ça. Et il faudrait baisser un peu tes kv je pense.
Tout ceci n’en gage que moi bien sûr.
Hop!
plop merci pour ton avis,
Pour la caddx j'aime beaucoup la marque, j en ai 2 en 1200tvl actuellement , dont l une avec le capteur sony, je les préfère a la predator bien que j'ai pas encore piloté avec (j ai vu que des reviews)
pour la turtle , le stack ne se colle pas forcement a l arrière de la cam, je comptais l installer au dessus de la tower, et le rx et vtx sur la plate vertical a l arrière du drone, j'ai vu les 1er retours du HD et je trouve ca impressionnant , apres c'est un risque, 1er versions, pas vu le retour tvl qui la est en 800....
pour le gps , j'ai déjà un dronekeeper que j'installerai dessus sur les spots délicats, j'ai perdu mon 1er drone et le gps m'aurai bien servis a ce moment la ! car même avec le drone keeper ca aurait été compliqué , vent pluie, champs de maïs énorme..... ca prend pas de place, ca reste léger et je l ai déja ^^ donc je vais tester quand même 🙂
ok pour le condo et le 5s
Merci !
bon......apparemment les moteurs cobra ca va s’arrêter...donc si j'ai besoin de spare ca risque d’être problématique....
du coup j'ai commandé en les T-motor F60III en 2500 kv 🙂
j'ai préco la nouvelle foxeer falkor 1200 aussi !
le reste est commandé !
J'ai des cobra je te confirme c'est la mort pour avoir du spare ça sent pas bon
Par contre tu es sûre que les f60 sont compatible 5s?
Les moteurs que motard geek a sur son flowride sont compatibles 5s. Et ça arrache ! Et ils ne consomment pas tant que ça.
Regarde sur le Dronebuild :)
oki, les hobbywing consomme un peu plus et carrément trop à 100% j'ai hésité pour cela car ils sont de bonne qualités
Et pour le quad de motard geek je l'avais vu aussi ^^ il a des Hypetrain  2306 2450KV qui m'ont fait hésiter aussi et je savais pas qu'ils étaient compatible 5s.... ils ont une bonne conso/poussé , le seul truc qui me plait pas trop c’est le fond ouvert sur ces moteurs...peu être que si j'avais su pour le 5s j'aurai pris cela...mais voila...j'ai déjà commandé !
Ca avance petit à petit 🙂
j'y vais vraiment tranquille , ca doit être mon meilleur build ^^
Mauvaise nouvelle du coté du R-XSR , je le soude tout est ok, au moment ou je le bind il me lache.....j'ai controlé les sorties tout va bien, du coup j'ai installer un autre R-XSR d un autre drone et tout va bien 🙂
J'ai une question, pour le contrôle de la cam, il y a une entré de prévu sur la fc, la connectique la cam à changé depuis mon achat, en plus du file signal il y a un gnd (qui lui est bien relier au meme gnd sur la fiche de la cam), du coup ce gnd je le soude au meme que la cam je suppose , je préfère demander au cas ou 🙂
Pour le reste c'est bien partie, je peu installer le stack de la cam au dessus de la fc, et un peu plus casse tete pour installer le vtx, rx et condo sur la plate verticale arrière mais ca passe , du moins a blancs sans les cables XD , vivement dimanche que j'ai enfin du temps de dispo pour finir le montage 🙂
