Je peux voler presque 8mn avec 2 de mes quads 5", mais il faut vraiment y aller doucement sur les gaz.
Il faut :
1- Une obtenir config à moins de 380g, nu (sans gopro et batterie),
 2- Des moteurs 2206 ou moins
3- Des hélices à faible pas (4,3 max)
4- Des batteries 4S de 1800mAh parfaitement centrées (des compactes, pas des longues)
5 - Une config exempte de toute vibration
Et après ça se joue au pilotage et en fonction de la météo (vent/température qui influe beaucoup sur l'autonomie)
Modifié (le) par lamajf
Si tu débutes, 3 ou 4 minutes te paraitrons déjà extrêmement longues et tu sera "épuisé".
Donc je dirais que là n'est pas la question si réellement tu débutes.
Recherche plutôt une machine facile à piloter et facile à retrouver 😫
  • J'aime 3
Les opinions divergent. Certains FPVistes réputés n'ont jamais volé à vue, d'autre sont passés par cette phase qui permet d'avoir d'abord un visuel sur l'interactivité entre le drone et la radio.
Le meilleur conseil est de d'abord à s'entrainer sur un simulateur avant de passer en immersion.
Vol à vue en stabilisé la 1ère fois pour vérifier que tout fonctionne correctement et ensuite FPV. Ca ne sert rien le vol à vue lorsqu'on fait du FPV.
Le passage par le vol stabilisé me semble plus prudent pour évident trop de casse.
