j'ai un Module R9 et j'ai un recepteur R9Mini le seul défaut et que en mode EU/LBT au dessus de 25mw y a plus de telemtrie
alors me suis dis que vus la taille des émetteurs je peux peux etre en mettre 2
Genre un R-XSR et un R9mini au moins j'ai la telemetrie avec le R-XSR et j'ai la porter avec le R9 mini
vous penser cela réalisable et fiable ou alors j'ai trop profiter de l'apero ??
il y a 2 minutes, biosuz a dit :
Des récepteurs tu veux dire. Normalement, tu relies le s-bus OUT de l'un de tes RX avec le s-bus IN de l'autre.
Par contre lequel en OUT et lequel en IN... je laisse les experts répondre...
oui pardon récepteur,
oui je connais le principe et il me semble que ça se fait couramment sur les ailes volantes  mais j'arrive pas a trouver d'info exact la dessus
Je l'avais fait avec un R-XSR et un XM+, juste pour tester.
Il te suffit de remplacer le XM+ par le R9M et ça devrait aller...
ben je vais tester cela cet apres midi
mettre le R9 en slave et le R-XSR en maitre avec telemetrie
par contre je pensée pour le RSSI j'aimerais avoir celui du R9 et je me suis dis je passe par le PAD RSSI De la matek  et je l'affiche dans l'osd
a voir si ça marche !
