Emetteur TBS Crossfire Micro [/VENDU]
Comme j'ai un module Crossfire standard, je n'ai plus l'utilité du module crossfire micro.
Il a juste une des 2 languettes qui se trouve sur le coté du module de cassé mais il fonctionnement parfaitement. Aucun problème pour l'insérer dans la radio. Il faut juste s'aider de quelque chose de plat pour le retirer (tournevis pas, ciseaux , ...), donc rien d'insurmontable 😉
Je le vends 48 euros frais de port inclus.
il y a 6 minutes, DronemyRide a dit :
Salut Lamajf
J'entends bien pour Taranis x7 là?
Si oui on voit en mp 😉
Il te faudra juste ça en plus
http://team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
Ou
https://www.banggood.com/Inverter-Mod-for-TBS-Crossfire-module-FrSky-QX7-X7S-X10-X10S-Transmitter-p-1255003.html?p=5S011511858932015020
cest pas super facile à installer mais ça va.
il y a 24 minutes, Toyty a dit :
Fonctionne bien sans modification avec une X9D plus.
Sur la X7, je crois qu'effectivement il faut faire la modif. J'ai bien reçu un petit machin comme ça avec la Crossfire standard. Il faut que je regarde si je le retrouve...
il y a 8 minutes, lamajf a dit :
Oui il est pour la qx7 la Horus il faut aussi modifier
Il y a 3 heures, DronemyRide a dit :
Ok tiens moi au jus 😉
J'ai bien retrouvé le petit truc à souder. Donc dis moi si tu te sens de faire la modif dans ta radio.
Salut !
Dans le doute je me permet si tu le prend pas moi je suis preneur également ! ^^
Apparemment c'est pas bien compliqué... Le tuto est inclus? 😁
A part activer le module externe dans la radio, il y a d'autres manip? C'est compatible tout rx ?
Il y a 1 heure, DronemyRide a dit :
Il y a pleins de tutos un peu partout sur le web.
Il faut activer le module externe dans la radio et ensuite binder avec un récepteur crossfire uniquement.
Sinon c'est pour  @Jicé  qui est le 2ème à s'être positionné.
Modifié (le) par lamajf
Argh! Donc le tramp j'oublie?
Ou je peux désactiver le module externe pour voler avec mes autres rx?
Modifié (le) par DronemyRide
J'ai un seul quad avec le crossfire et les autres en xm. Tu sélectionnes si c'est module interne ou externe pour chaque appareil
C'est dans les paramètres associés à un modèle que l'on choisi si on utilise ou pas le module externe.  Donc tu peux avoir des modèles configurés pour utiliser le module externe et d'autres pour ne pas l'utiliser.  En changeant de modèle le module s'activera/désactivera automatiquement.
Il y a 4 heures, DronemyRide a dit :
Vendu!
un chèque si ça te va, je n'ai pas de paypal.
Ça marche, je t'envoie les infos par mp.
Il y a 11 heures, DronemyRide a dit :
C'est une affaire qui roule.
Bon c'est très bien hein!
Mais du coup, un gps, un détecteur de métaux, des lunettes infrarouge.... aussi! Non parce que je vais pas pouvoir venir t'aider à retrouver le kwad..... 😉😜
Il y a 2 heures, Tonton a dit :
Oh c'est plus pour la sécurité que pour du mid/long range 😉j'oserai pitête dans des espaces dégagés...
Il y a 10 heures, DronemyRide a dit :
Et en plus de ça, voler en crossfire améliore le comportement du drone je trouve. Le feeling aux commandes est meilleur.
Il n'y a pas beaucoup de choix pour les RX sur racer. RX micro ou nano crossfire. Les RX nano sont fournis avec une antenne immortal-T qui va très bien. Il faut juste se prendre un peu la tête pour imaginer où placer l'antenne sur le quad, mais il y a plein d'exemples sur le web.
Ah donc c'est bien qu 'il me semblait quant aux choix. C'est ce que j avais vu chez DFR, je ne vais pas me compliquer la vie 😉
Merci pour les infos.
On se tient au jus pour la réception de nos courriers.
Hello
Le colis est arrivé hier, en même temps que l'avis des racketteurs publics.
J'ai commencé par la mauvaise nouvelle, ultimatum au 15/09 minuit. L'amertume passée, j'ouvrais l'enveloppe bulle et découvrais le crossfire dans son emballage original, s'il vous plaît!
Un grand Merci @lamajf yapuka installer tout ça!
....cool j'ai un pro à domicile cet am 😁
Merci à toi aussi. Bonne installation !
Il va me falloir aussi vendre beaucoup de crossfire à 48 € pour payer tout ce qui arrive dans les 3 prochains mois 😤 😁
  • Motard Geek changed the title to Emetteur TBS Crossfire Micro [/VENDU]
  • Motard Geek locked this topic
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
