Bonjour.
J'aimerais monter mon premier quad (j'ai déjà un Vortex 250 pro). Pour cela j'ai fait un schéma de câblage. J'aimerais donc savoir s'il était bon et si je pourrais avoir sur l'OSD et la taranis les infos telles que la consommation de la batterie, les réglages des PID ou encore pouvoir changer les fréquences VTX directement depuis la taranis avec ce setup :
- Frame: Boltrc Lambda
- FC: Fortini F4 OSD
- Moteurs: Hobbywing Xrotor 2207 2650KV
- Hélices: Gemfan 5149-3 Flash
- ESC: Hobbywing Xrotor Micro 45A 4in1 BLHeli32
- Caméra : Foxeer Predator V2 Mini
- VTX: Tramp HV
- Antenne: Lumenier AXII Stubby 5.8 GHz
- Récepteur: FrSky R-XSR
- Radio: Taranis X9D+
- Lunettes: Fatshark Dominator v2
Voici le schéma de cablâge de la Fortini F4:
Pour le r-xsr il faut du 10v maxi. La tu es en vcc donc tension lipo.
Ton alimentation de l'esc vers la FC n'est pas au bon endroit: bat et gnd vont à la place de cent, et inversement.
Perso je n'alimenterai pas la caméra par la FC mais directement par le tramp (moins de perturbations vidéo). Et pas de cam contrôle non plus pour la même raison (mais ça reste un avis perso).
Avec ça tu pourras avoir l'osd betaflight, les scripts LUA. Mais pas le réglage de la caméra.
Poir les 4 fils moteurs branche les comme tu veux, ça se remape par la suite dans betaflight.
Oublie pas le condo sur l'esc 😊
Merci pour ton retour, j'ai modifié un peu, normalement le tramp et alimenté en direct lipo et alimente directement la caméra , le câblage du rx est normalement bon. Par contre je n'ai pas compris ce que tu as dit pour l'alimentation de l'esc vers la fc, je pensais que c'était bon pour l'esc (j'ai juste enlevé un ground apparemment inutile). Qu'en penses-tu?
Pour moi ton rx est alimentée via la tension de ta lipo (pad vcc) , mais la doc du r-xsr dit: 4v-10v. Alimente le avec du 5v.
Pour l'esc: ton GND et BAT vont au mauvais endroit sur ta FC. Pareil pour ton CRN. Le CRN est à droite sur ta FC et l'alim venant de l'esc va à gauche.
Yes ça a l'air OK.
Oui il est alimenté en direct ce qui est normal. Un tramp peut s'alimenter de 2s à 6s.
Oui il est alimenté en direct si tu dessoude le 5v pour souder bat+.
Ben de ce que je comprends du schéma ça n'affecte que l'alim vtx du bas...
Moi je branche pas l'osd de la cam ni la vidéo sur la FC, c'est perso mais ça evite d'avoir des glitch. Dans ce cas tu n'as pas possibilité de régler ta caméra et tu n'as pas l'osd betaflight, c'est tout. Mais tu peux tout à fait tout brancher quand même.
Ah d'accord sinon je peux relier directement la vidéo entre le tramp et la cam, et laisser branché le câble osd sur la fortini pour avoir l'osd betaflight et éviter quelques glitch, non?
Yes. Tu peux essayer les 2 montages sinon.
  • 2 years later...
Hello je relance le topic... est ce que quelqu’un a déjà utilisé ce schéma de câblage? Doit on absolument passer par une pdb ou pas? Merci pour vos lumières les fous du stick
Modifié (le) par snout29fpv
Avoir des notifications de réponse
il y a 3 minutes, snout29fpv a dit :
