Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je cherche à me faire une config de drone freestyle avec un peu de racing.
J'ai déjà touché à du modélisme avec des voitures et aux drones avec un bebop 2 mais je n'ai jamais fait du fpv même si je vais très bientôt commandé un nano racer pour m’entraîner en mode accro.
Je veux anticipé en préparant le drone final en cherchant les meilleures marques et les compatibilités qu'il faut respecter.
Le budget serait autour de 400euros sans les batteries et j'aimerais tout acheter sur des sites fr comme studiosport, drone fpv racer ou fpv4drone.
J'aimerais partir également sur cette frame https://www.studiosport.fr/chassis-rooster-armattan-a15285.html pour pouvoir mettre ma gopro hero 4 silver dessus.
Et en me renseignant un peu j'ai trouvé les moteurs de lumenier très bien comme celui là qui est malheureusement très cher https://www.studiosport.fr/moteur-lumenier-rb2206-8-2650kv-skitzo-a16063.html .
Le matos que je vais commandé très prochainement est une q x7 avec des lunettes dominator v3 ainsi que le qx 95s de chez eachine.
Merci d'avance.
Modifié (le) par Forzus
salut
tu peut regarder des exemple de config déjà : https://forum.wearefpv.fr/71-dronebuilds/ ou https://rotorbuilds.com/search/rooster
Le problème du rooster c'est que c'est assez lourd il faut donc mettre des gros moteurs comme les 2207 2500kv
Plus de poids c'est plus de casse surtout pour débuter, après ca vais dépendre de ton style de pilotage
Tu verra que le qx ne se pilote pas de la même façon mais c'est très bien pour débuter.
Si tu as un bon budget une config kiss v2 est facile a prendre en main
Si tu veux une frame un peu racing, il faut prendre une frame en 220 maxi.
Merci d'avoir répondu, j'avais choisi le roaster pour une frame de très bonne qualité et qui pouvait accueillir une gopro comme une hero 4 qui père assez lourd mais sinon je vais faire progressivement pour le pilotage. La radio arrive dans quelques jours et j'ai prévu de faire 4-5 heurers de simulateur puis bien 5 heures sur le qx 95s avant de piloter le drone final dans plus de 2 mois. Et bien sur, je ne mettrais pas la gopro dessus tout de suite. Et pour le racing c'était juste pour avoir des sensations de haute vitesse que j'avais dis un peu de racing sinon je ne vais pas faire de compétitions ou piloter sur un circuit.
Sinon peut-être que le rooster en 5 pouces pourrait être bien avec ces moteurs https://www.studiosport.fr/moteurs-xnova-lightning-2207-naked-bottom-boite-de-4-a15688.html .
Et je me posais la question si le 6s pourrait être utile avec ce chassis ou 5s car j'ai vus que l'on gagnait un temps de vol beaucoup plus long.
Et dans les liens que tu m'as envoyé vinadre, j'ai trouvé ce qwad qui est sympa avec des éléments que je peux emprunter. Sinon le kiss fc a l'air bien  mais 29 euros un esc ça faitt cher https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-esc-2-6s-32a-32bit-2705.html
J'ai aussi d'autres questions : Est-ce que les esc 4 en 1 ou les magnum 6 en 1 valent le coup sur un drone comme je veux ?
Comment se passe la charge des batteries du qx 95s et des lipo normales ?
Est-ce que les moteurs que j'ai cité dans mon msg seraient des bons moteurs pour mon quad ?
il y a 15 minutes, lamajf a dit :
Il y a tellement de builds avec le rooster... Certains avec des ESC  4 en 1, d'autres sans. Il y a pour tous les goûts et toutes les bourses.
J'en vois aucun avec une hero 4, 5 ou 6 que des sessions. Est-il possible de mettre des grosses caméra dessus avec de gros moteurs ?
Ca doit être possible, on en voit bien avec sur des frame Chameleon, Alien, ...
Avec des moteurs pas forcément plus gros que 2207, 2306.
Le seul soucis que je vois c'est que cela peut créer un défaut de centrage qui pourrait être un peu gênant.  C'est pour cela qu'on en voit très peu sur des quad de 5" et qu'on en voit plus sur des config en 6", 7" plus faite pour la vidéo  long range mais beaucoup moins pour le freestyle.
Cela dit Brain3D propose bien un support gopro standard pour le rooster :
https://www.brain3d.co/collections/gopro-mounts-gopro-protection/products/gopro-hero-5-6-bolt-on-mounts-choose-frame?variant=8107047288946
Il y a 4 heures, lamajf a dit :
Oui je sais pour le défaut de centrage mais avec le support, le centrage sera bon ?
Quelqu'un qui utilise le rooster 5" avec une hero 5
Il y a 21 heures, Forzus a dit :
Je ne suis pas expert en config 6" et en batterie 5S mais je pense qu'il y un petit problème de compatibilité entre le KV des moteurs, les 5S de batterie et les hélices (pas/dimension).
Je pense que ça passerait mieux avec du 4S. A confirmer...
Il y a 3 heures, lamajf a dit :
Et j'aurais quand beaucoup de temps de vol avec du 4S ? Et pour la taille de la frame je peux passer sur du 5" sinon. Est ce que ce que j'ai choisi convient pour du 4S et 5" ?
Sinon il y a aussi ces moteurs https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f40-pro-ii-2600kv-2535.html et je voulais changer les antennes par celle-ci https://www.drone-fpv-racer.com/antennes-triumph-sma-58ghz-team-blacksheep-tbs-2pces-724.html
Et prendre ce récepteur à la place de celui de frsky : https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-micro-recepteur-v2-1065.html
Et pour la batterie 4S, je prendrais celle là : https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-r-line-hv-4s-1550mah-100c-2249.html
Oui ça va pour du 4S et 5".
Pour les moteurs F40 II Pro ou Hypetrain 2306, ça sera quasiment la même chose.
Pour le récepteur crossfire, pourquoi pas mais il faudra aussi l’émetteur.
il y a 14 minutes, lamajf a dit :
Ah oui en effet, est ce que c'est dur à configurer ? Et ça marche avec quel type d’antenne ? Et c'est compatible avec la taranis q x7 ?
Sinon je vais garder celui de frsky car je ne vais pas avoir une super portée avec les lunettes et c'est useless d'avoir une portée énorme avec la radio alors que la portée des lunettes est pas bonne.
Sinon le reste de mes composants comme sont biens ?
Le rx crossfire est fourni avec une antenne immortal-T (nano) ou à 2 brins (micro). Pour l’émetteur crossfire, c'est un module qui s'insère dans les taranis. Mais à part X9D+ qui ne nécessite aucune modification, sur les autres il faut faire un peu de soudure à l'intérieur de la radio.
Pour le reste des composants, ça semble pas mal.
il y a 4 minutes, lamajf a dit :
La soudure n'est pas trop mon truc surtout que je n'ai pas de poste à souder chez moi, j'espère en avoir le moins possible alors je pense garder le récepteur frsky pour plus de facilité.
Sinon merci beaucoup pour ton aide et celle d'Eric.
Tu va pas trop avoir le choix pour les soudures faut acheter un bon fer 25/30w à 30€
J'ai les hypertrain c'est top et compatible 5s
Si tu veut voler en 6 pouces faut des moteurs bas kv
Un racer c'est pas fait pour voler longtemp
Il est préférable d'acheter plusieurs batterie s
C'est ton premier quad donc le mieux est de faire un polyvalent en 5pouces
Les 6 pouces sont plus compliqué à régler car il a pas mal de vibration et en 5s/6s c'est pire
il y a 12 minutes, vinadre a dit :
Bah j'avais choisi de passer en 4S 5" ça tombe bien
Sinon toi aussi tu penses que c'est bon ?
il manque des choses à prendre pour le montage ?
Ca parait bien
Peut être que prendre des esc plus connu
Quand tu en as un qui grille il vaut mieux en avoir d'avance donc 5 esc et 5 moteurs
Il faut voir si tu as du fils avec les esc
Du fils et une prise xt60
Idéalement un drone keeper ou à défaut un buzzer
Des serres câbles, du double face
Un stop smoker ou mieux un multi mètre
Un fer à souder de l'eteint
Enfin tu vois jen passe il te faut de la fourniture
Le reste c'est en magasin de bricolage
Il faut te mettre en tête que tu va casser et avoir des pannes donc il faut de quoi dépanner soit même
