Salut, depuis quelque temps je sent monter en moi l'envie de fabriqué un drone. Principalement pour kiffer et faire un peu de freestyle (plus tard) j'ai un petit budget et pour mon 1er drone je préfère ne pas dépenser des millions. Je précise que je pars du niveau zéro absolu, ayant détester tout ce qui avait trait a la physique-chimie/électronique pendant ma scolarité, je savait même pas ce qu’était un ampère il y a 3 jours 🙂
Bref en cherchant pas mal sur internet j'ai appris un minimum, et j'ai sélectionner des pièces pour un drone imaginaire (pour l'instant j’espère), je compte tout me commander d'un bloc et voir pour le montage quand j'aurais les pièces.
j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez pour un 1er drone, si il y a des aberrations ou si j'ai oublier des choses 🙂, pour la caméra et le fpv je verrais plus tard, quand le drone sera déjà construit.
Chassis : https://www.amazon.fr/Carbone-Quadrirotor-aluminum-LC-Prime/dp/B019IK73A2/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Moteurs : https://www.banggood.com/fr/BrotherHobby-Returner-R2-2205-2300KV-2600KV-2800KV-3-4S-Racing-Edition-Brushless-Motor-p-1097177.html?ID=514648&cur_warehouse=CN (le modele 2300kv)
Batterie : https://www.droneshop.com/batterie-race-lithium-1500mah-70c-4s-xt-60-175grs
helices : https://www.getfpv.com/propellers/gemfan-flash-6042-durable-3-blade-propeller-set-of-4-whisky.html
ESC : https://www.amazon.fr/Droneacc-batterie-Quadcopter-Multicopter-couleurs/dp/B07BS22LLV/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1534107198&sr=8-22&keywords=esc+drone
PDB : https://www.amazon.fr/Distribution-Current-Sensor-Quadcopter-LITEBEE/dp/B077463YK1/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1534107917&sr=8-6&keywords=pdb+drone
FC : https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-fc-flight-controller-32bit-12-710.html
Télécommande : https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM1000
Voila voila
Modifié (le) par SnowDoto
Si l'achat chez GB ou BG est dans tes habitudes, il y a moyen de faire un peu moins cher...
Coté radio, en tombant sur une promo, tu peux avoir une FrSky pour un prix très similaire, mais avec la télémesure en plus !
https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_604499.html?wid=1433363 https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-2_4G-16CH-White-Black-International-Version-p-1196246.html (il faut ajouter recepteur et accu par contre)
la PDB bien cher aussi...
Si tu veux rester sur du kiss https://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Sinon, en Matek il y a du tout en un https://www.gearbest.com/flight-controller/pp_1680424.html?wid=1433363 ou ce 'pack' FC + PDB  (j'en suis très satisfait) https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD-BetaFlight-STM32F405-Flight-Controller-Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution-Board-for-RC-Drone-p-1194724.html
Coté chassis, le ZMR250 que tu as trouvé est un peu cher aussi... C'est un châssis un peu ancien, mais il a plein de place, pour une première machine c'est pas plus mal.. ceci dit, si tu es assez minutieux et bricoleur, d'autres châssis sont un poil mieux..
Les ESC sont à plutôt bon prix, mais il viennent d'asie (comme le reste), infos sur le vendeur, infos d'amazon https://www.amazon.fr/sp?_encoding=UTF8&asin=&isAmazonFulfilled=&isCBA=&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH&orderID=&seller=A1TM84CTVFE05D&tab=&vasStoreID=
Les batteries, un peu cher aussi... regarde là https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-acehe-4s-1500mah-75c-1732.html (tu peux aussi prendre les hélices...)
Sinon, globalement, ça me parait pas trop mauvais comme sélection (hormis les prix)
Merci, pour la PDB t'es sur que celle que tu a mis convient bien aux moteurs? j'ai lu comme quoi la sortie d'A des moteurs doit être inférieur a celle de la PDB sinon ça crame, et les moteurs ont 27 (il me semble c'est pas très clair) et ta PDB a 25.
Pour le tout en un j'ai un peu peur que ce soit le bordel niveau cable/soudage etc... je préfère commencer simplement.
Au niveau de la radio j'avoue ne pas y avoir passer beaucoup de temps et avoir pris par défaut une marque connus, la FrSky est vraiment mieux?
Il y a 11 heures, SnowDoto a dit :
Je pense qu'il y a méprise....  la PdB doit pouvoir supporter le courant total consommé par les moteurs/ESC
La PdB Matek 'simple' est prévue pour 100A au total en continu, donc, 25A/moteur sans problème, et des pic de 30A ne poserons pas de problèmes.
Si ça peut te rassurer, il y en a une autre (c'est celle vendue avec le FC mais dispo séparément) qui est même prévue pour mesurer 184A , en outre, elle offre un BEC à 10V, ce qui est pas mal pour certains VTx (même si pour le moment tu ne prévois pas de vidéo)
https://www.banggood.com/Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution-Board-5V-10V-BEC-Built-in-184A-Current-Sensor-p-1147591.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour la radio, c'est mon avis, mais bien sur tu devrais te renseigner ailleurs 😛
Modifié (le) par .AleX.
Par contre c'est un setup freestyle qui ne fera pas vraiment racer niveau poids. Pour avoir un Chameleon TI en kiss v2 et esc 32A, je le trouve lourd comparé à mon sloop v2.1 (specs dans dronebuilds si besoin).
t'es lipo sont bien trop chere .. prend les la plutot ...https://www.fpv4drone.com/fr/batteries/534-acehe-lipo-1500mah-4s-75c.html
voir en 1300 aussi ...
pareil un autre truc ce sont tes hélice t'a prix pour du 6" ... a moins que ce soit ce que tu veux en finalitée ...
avec les prix de lipo plus celui des helice de gagner tu pourrait ptete tenter en truc dans ce genre
https://www.fpv4drone.com/fr/iflight/1158-iflight-chassis-xl5-v2-team-edition-226mm.html
https://www.fpv4drone.com/fr/gemfan/541-gemfan-helices-tri-pales-5040.html
sa pourrait coler avec tes moulins et esc ... enfin c'est toi qui voit
Modifié (le) par shifty73
il y a 6 minutes, toper a dit :
C'est a dire? le poids est bien pour du freestyle mais pas du racer?
De toutes façon sur mon 1er drone je m'attend pas a voler comme MrSteele, si le drone est correct pour du freestyle mais sans plus ça me va.
@.AleX.
Ok, je suis en train de tout revoir sur GearBeast et bangood, il y a bien plus de choix et a meilleur prix que sur les sites ou j'allais, je posterais le nouveaux matos quand j'aurais fini.
Oui c'est ça. Mais avec cette conf tu vas déjà te faire plaisir,[emoji6]
Question: tu as pensé à tout ce qu'il te fallait pour le montage ?
Gaines thermo, fer à souder, un condo sur ton esc 1000uf c'est bien), etc...
Non je comptais le faire le temps que les pièces mettent a arriver. Même si j'y connais pas grand chose j'ai pas mal de bricoleurs dans la famille donc ça devrait pas poser trop de problèmes.
@SnowDoto oublie pas par contre que GB/BG/Ali, c'est (quasiment) aucun support ni SAV.... (en fait tu avais mis un lien vers l'un, mais as-tu l'habitude d'acheter chez eux.. ? Il y a des 'principes' à connaitre lorsque l'on fait de l'importation à titre privé)
Pour les batteries parfois ça vaut pas trop la peine de chercher loin, d'autant que le transport étant très réglementé, ça peut prendre plus d'un mois avant d'arriver.. si c'est pour économiser 3 ou 4 euros, des fois....
Il y a quelques shops en France qui sont un peu plus chers, mais qui apportent un meilleur service, il ne faut pas l'oublier.
En gros, tu t'es pas complètement planté dans ta config, c'était utilisable pour une première machine, mais ça s'optimise 😄
@shifty73
Pour les hélices j'ai pris du 6" parce que j'ai lu qu'avec ce genre de moteurs/chassis c'est mieux que du 5, mais au final je veux rien de particulier, je cherche juste a apprendre a monter un drone, tu pense que les 5 sont mieux?
Sinon pour ton chassis pourquoi pas, je vais voir avec les autres composants pour le prix final mais vu que je vais surement pas mal le crash autant prendre un chassis pas trop mauvais.
@.AleX.
Tant qu'a faire je préfère faire des achats groupé sur un site si possible, plutôt que de faire 1 site par composant, pour l'instant j'achète chez GB/BG/fpv4drone
Et vous pensez quoi de ces FC? https://fr.gearbest.com/esc/pp_009133090089.html?wid=1433363#goodsDetail
Ils ont l'air bien moins cher que les autres pour la même qualité.
oh bah tu peu tout a fait faire ce que tu dit avec ta config ...le 5 ou le 6 c'est un choix perso .. mais pour du freestyle et du rapide je pense que ce sera plus simple avec un 5 (enfin de mon point de vu hein) ....la frame que je t'ai mis je l'ai deja voler c'est pour sa que je t'en parle (j'en ai une autre de coter dans un carton encore... pour un build improviser a l'occase lol) ..y'a @lown fpv ici qui vole avec il me semble 🤔
pour l'histoire de monter un 6 ou un 5 c'est tous pareil donc pas de différence a part la place disponible dans le châssis ...
Il y a 2 heures, SnowDoto a dit :
de ces ESC plutôt... ouais, pas cher, mais marque/modèle totalement inconnu au bataillon... Ils sont équipé de plein de condos CMS, c'est donc à priori un produit qui pourrait être tout à fait valable.
Sinon, les ESC, perso, je les commande par 5, voir 6... 😄 (les moteurs, par 5) : Rien de plus pénible que d'être cloué au sol pour un ESC ou un moteur qu'on attend !! (si tu retrouve le même en plus, ce qui n'est pas toujours garantie)
Salut ! Deso j’ai pas eu le courage de lire toute les réponses mais la radio pars plustot sur du Taranis, les lipo pas top prends plustot acehe et 70c c’est pas assez 😛 la frame est juste POURRIE par contre y a le flosstyle pas mal du tout ou le Rooster mon favori avec sa cage en titane 😉 et il manque le fer à souder les outils l’etain le scotch et tout et tout
Yo, la lipo pour l'instant je suis sur du 1500 mah 75C, sachant que j'ai du changer de moteurs je vais partir sur ceux la https://www.banggood.com/4-X-Emax-RS2205S-2600KV-Racing-Edition-Brushess-Motor-CW-CCW-for-FPV-Racing-p-1109225.html?rmmds=cart_middle_products
Le chassis est la seul chose que j'ai pas encore décidé, le flosstyle j'ai vu et je suis pas fan du tout, par contre le rooster me tente bien
il y a 8 minutes, JBF a dit :
70c c’est pas assez
Pour une première machine, un vrai 70C est suffisant...
il y a 9 minutes, JBF a dit :
Ah ben tu insultes mon ZMR en plus !! 😛 😛 😛 😛  (bon j'avoue, je lui ai taillé les colonnettes pour le rabaisser :D)
Le chassis rooster me fait grave envie mais finalement trop cher, je le réserve pour un prochain drone plus avancé 🙂
En tout cas merci a tous pour vos conseils, j'ai tout ce qu'il me faut et je vais commander les pièces, prochaine étape on met les mains dedans !
Non pleure pas @.AleX. c’est pas ce que je voulais dire xD sinon prends un Martian 2 c’est largement mieux que le zmr 😉 et pas cher en plus. Si tu pars sur ces moteurs la autant prendre les samguk bien meilleurs et pour 10$ le moteur tu as de la bonne qualité 😛 (je dis pas que les emax sont pourris mais y a mieux)
Modifié (le) par JBF
Il y a 4 heures, SnowDoto a dit :
Refais nous un listing complet 😉  L'outillage on en a déjà parlé.. XT60 et un peu de fil à prévoir aussi 😛 et en chargeur pour les lipos...?
J'ai pas mal changer au fur et a mesure, un moment j'avais un truc pas trop mal mais beaucoup trop cher (350€ sans batterie/taranis). Du coup j'ai pris le martian 2 avec pdb intégré et les moteurs samguk pas cher, ça a énormément baisser le prix. Au final j'arrive sur du 350€ tout compris, sauf lunette/camera que je verrais plus tard.
Chassis https://fr.aliexpress.com/item/REPTILE-Martian-190MM-230MM-255MM-4-Axis-Carbon-Fiber-Racing-Quadcopter-Frame-with-Power-Distribution-Board/32595899994.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.15033b91A18aUc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_5012515_10696_310_5012615_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5012815_10843_10059_100031_5012715_10103_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=23ef9687-9edb-444c-80c2-28cce476e58d-0&algo_pvid=23ef9687-9edb-444c-80c2-28cce476e58d&priceBeautifyAB=0
Moteurs https://www.banggood.com/fr/DYS-Samguk-Series-Wei-2207-2300KV-2600KV-3-4S-Brushless-Motor-for-Racing-Drone-p-1226073.html
Batterie https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-acehe-4s-1500mah-75c-1732.html?utm_source=WEareFPV&utm_medium=forum&utm_campaign=forum
helices https://www.fpv4drone.com/fr/gemfan/541-gemfan-helices-tri-pales-5040.html
ESC  https://www.banggood.com/Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1072073.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
FC https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-fc-flight-controller-32bit-12-710.html
Chargeur + cables https://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-polymer-Battery-Balance-Charger-p-912239.html?rmmds=search https://www.banggood.com/SKYRC-15V-4A-60W-AC-Power-Adaptor-For-Balance-Charger-p-1005365.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__2&cur_warehouse=CN
