Je rencontre un soucis sur mon quad, et comme je suis pas doué pour expliqué les choses une vidéos parlera mieux que moi 🙂
https://youtu.be/oBMUtBWetWk
donc en gros :
-commande des moteurs depuis betaflight OK,
-dans l'onglet récepteur tout vas bien, pas de trim sur les axes.
-armement des moteur depuis la télécommande NOK,
les moteurs se comporte de manière anarchique malgré la synchro des ESC
J'ai quand même essayé de le faire voler et ça marche, mais rien qu'au son des hélices ont entends clairement un problème.
Si quelqu'un d'entre vous à une idée à me proposer ce serait top, j'ai cherché sur pas mal de sites et vidéos et je ne vois pas de solution pour le moment 😞
Il faudrait connaître ta config.
Tu peux essayer dans l'onglet Configuration passer les ESC en Dshot 600. Puis gyro supprimer 32k et mettre 8khz et 4khz.
Salut, merci de ta réponse rapide,
Je fait essayer ce que tu viens de dire, en attendant voici la conf
yupi F7
ESC RS30A V2
moteur : racerstar 2205S 2300kv
récepteur : FS-X6B branché en Ibus (testé en ppm aussi et même résultat)
télcommande flysky  i-6
Bonjour, j'ai modifié les réglages que tu m'as dis et effectivement ça fonctionne correctement à nouveau 🙂
Du coup je comprend pas pourquoi le manuel de la fc recommande le 32K....
Merci à toi en tout cas 😉
Tu peux essayer de passer en 32k mais conserver des réglages bas et augmenter progressivement : 8/4 puis 8/8 etc.
En fait les vibrations du quad pénalisent la vitesse de calcul.
