acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour, je possède depuis un peu de temps un eachine wizard x220, que j’ai passé en mode accro depuis betaflight mais depuis quelque jour betaflight ne veut plus reconnaître mon drone alors que mon pc reconnaît le drone et que je peux même le connecter à cleanflight.
avez vous une idée du problème ?
Merci d’avance de vos réponses
Oui tout est bien branché. En revanche je viens d’essayer sur un autre pc, toujours impossible de se connecter à l’extension Google de betaflight en revanches j’ai réussi à me connecter en téléchargeant le logiciel betaflight mais il ne reconnaît plus la télécommande du drone c’est très bizarre.
Passe par le .exe te fait pas chier !
Betaflight doit pas etre paramétré correctement pour recevoir ton signal, dans le menu PORT, tu as qqchose ?
un truc du style comme le fichier joint:
Modifié (le) par FlaFla
J’ai réussi à régler mon problème en flashant ma carte pour ma part c’etait la spracing f3 j’ai donc suivi les conseils de cette vidéo
en revanche je n’arrive pas à paramétrer mes leds depuis l’onglet led strip par contre ça marche via le cli une idée ?
Cool ! Le principal c'est d'avoir réussi !
Alors le led strip, moi j'ai fait comme config pour le x220s dans le CLI (et je l'avais activé via le menu)
#feature
feature LED_STRIP
# led
led 0 0,11::AI:8
led 1 0,12::AI:8
led 2 0,13::AI:2
led 3 0,14::AI:2
led 4 0,15::AI:2
led 5 15,11::AI:8
led 6 15,12::AI:8
led 7 15,13::AI:2
led 8 15,14::AI:2
led 9 15,15::AI:2
# mode_color
mode_color 6 0 2
mode_color 7 0 0
Mince j’arrive trop tard 😛
J'ai trouver la solution pour utiliser mes led depuis l'onglet led strip en fait c'est moi qui suit un peu débile en fait il y a un programme déjà enregistré sur mes led il faut juste passer les led en mode flightcontroller c'est marqué dans la notice des leds
Merci encore de votre aide
Je laisse la notice de mes leds au cas où il y en a qui ont pris les même que moi
2812-BH_Manual_EN.pdf
