salut,
sur la caméra ci-dessous sur quelles pins je dois souder les connecteurs ? juste pour avoir l'image (pas d'osd). merci
Heuuuu... c'est à priori pas une caméra, mais un VTx...
En fait, faudrait que tu précises la référence de ton matériel, mais généralement, c'est noir = masse, rouge = alimentation (attention à la tension supportée) et jaune = vidéo
Okaaayyyy !! C'est un 'All in One' caméra et VTx 😄
bain GIF
D'après les vues dans les 'Feedback', il y a une prise sur la face caméra.... avec normalement un petit fil prévu exprès pour 😄
Du coup, le rouge, coté 'bord', c'est le 'plus', et le coté lentille, c'est le 'moins'
Par contre, attention sur la fiche BG, c'est noté de 2.5V à 5.5V, donc c'est prévu pour être sur un lipo en 1S ou avec un BEC 5V 😉
ho putain ... le ridicule ne tue pas mais quand même. je n'avais pas vue le connecteur sur la face avant!!!!!!!!!!!!!!
c'est pour monter sur du 1s. la carte est celle du qx95s.
embarrassed shame GIF
au plaisir de se croiser sur le terrain. j'ai vue que certains volaient du coté de volvic. ça peut le faire
encore merci 🙂
Mieux vaut avoir l'air ridicule 5 minutes sur un forum, que l'air con 1h parce qu'on à tout fait fumer 😛
(ce qui n’empêchera pas éventuellement de te charrier en te demandant : "Tu sais ou ça se branche ?" à l'occasion)
