ça fait près de deux mois que je galère avec ces vibrations à mi-régime, j'ai changé moteurs et FC, et malgré betaflight 3.5, toujours pareil.
J'ai lu plusieurs fois ceci, mais je pense avoir fait le tour
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Frequently-Asked-Questions#how-do-i-solve-yaw-twitches-or-mid-throttle-oscillations-
et
Je peux les voir dans le masque sur ma cam fpv donc c'est pas ma cam HD qui vibre.
Chassis Martian II 5''
Foxeer F405AIO + low esr cap avec soft mount integré. (review par Motard Geek)
Dys STORM 2550kv + DYS XSD30a
Helices testées : GEPRC 5x4x3 - HQ 5x4x3 v1s - Windancer 5x42x3 - Dalprop 5x45x2
Je vous poste une petite vidéo avec un log beta. Peut être que quelqu'un qui maitrise pourra me dire d'où ça vient.
J'ai testé mes moteurs sous betaflight et j'ai très très peu de vibrations entre 0.01 et 0.03 (moteurs quasi neuf)
J'ai beau regarder les vidéos tuto, je capte pas le réglage des filtres.
Pour le log sync il faut le placer à +2.459 sur la vidéo.
https://wetransfer.com/downloads/01518fad9e24fa91827818ac89b5a5ee20180902070626/6446d0e1b57a23e0d1db2374450f929820180902070626/0a8270
Merci pour votre aide
BTFL_BLACKBOX_LOG_Phantom_20180901_225821.BBL
En effet ça vibre bien mais dès que tu burst ça disparaît...j'ai le même symptôme mais moins violent quand même.
Mon problème c'est que je peut plus rien faire depuis maj bf 3.5 mon rx est pas reconnu sous bf malgré bind ok donc déjà avant de régler mon pc de mto...
Bon courage
Merci, mais oui, tu as raison, dès que je tartine, j'ai plus rien.
Peut être une résonance du châssis, mais ça doit être atténuable via les filtres non ?
