Pas de réception dans l'onglet betaflight
Bonjour a tous , je viens tous juste d'acquérir le tyro99 de chez bangood , j'ai fini le montage du quad et j'avais acheté a par un récepteur flysky et j'ai du fzire de la soudure car ce n'était pas les bonnes connectiques . Donc je bind le récepteur a la rx et la led reste allumé donc ok , mais dans betaflight il n'y a rien qui ce passe quand je bouge les stick , j'ai essayé plusieurs uart mais rien n'y fais ...
Avez vous des conseils ?
Merci d'avance
Je voudrai bien mais j'ai le même souci. As tu essayé de mettre à jour ton RX??
As tu bien paramétré dans l'onglet port et l'onglet configuration le bon uart ainsi que le bon type de RX avec le bon protocole ???
Voilà ce que je peut faire pour toi
Salut j'ai une flysky i6 x , et oui tous étaient bien mis comme il faut , et avec ma radio ça fonctionne bien sûr mon wizard x220s et les soudures sont bien mise aussi , j'y suis depuis ce matin j'ai tous regarder mais impossible de savoir ce que c'est ..
Alors essaie de reflasher la carte de vol ça peut venir de la mais je suis bloqué au même endroit que toi sauf que moi ça marchais sur betaflight 3.4 avant que je passe en 3.5....
Déjà eçe que t’as mis le bon protocole dans l’onglet configuration, t’en a plusieurs, ppm, sbus, Ibus, ect... celui qui t’interesse c’est le ppm. ensuite ece que t’as bien activé le ppm rx dans ta radio ? Il est désactivé par défaut quand tu crée un nouveau model
Je vien de trouver ça pour ma carte de vol , effectivement on peut ce mettre en ppm , mais sur mon récepteur sur la deuxième photo au niveau de ma connectique , j'ai un fil sur la masse un sur le vvc et l'autre sur sbus , dois-je déplacer celui du sbus sur ppm ?
Tu a besoin de 3 fils, le +, le moins, et le ppm, le sbus ne sert à rien dans ton cas, tu soude le fil ppm a une entrée ppm de ta carte, tu active le bon uart, tu mets ppm dans Betaflight, tu mets ppm rx dans ta radio et normalement ça devrait le faire (si ça marche toujours pas essaye de rebinder le rx a la radio)
Y a pas mal de problèmes j'ai l'impression avec les switchs sur cette radio, perso, quand je la connecte (firmware upgrade en 14 voies) en usb à mon pc pour faire du simu, ça merde à ce niveau-là, je n'ai aucun inter de fonctionnel alors qu'en jack 3.5mm + smartproproplus, ça marche nickel.
J'ai l'impression que le PPM a pas mal de soucis en fonction du firmware de la radio 😕
Modifié (le) par psixkho
