Comment éviter le bruit (lignes) parasite sur le flux vidéo ?
Un souci connu du Eachine X220S était du bruit parasite (lignes horizontales) qui venait polluer le flux vidéo lorsque les moteurs tournaient.
Comme certains, j'ai bien résolu ce point en intégrant un filtre LC entre les deux cartes.
Si je dois monter mon premier quad ; quelle serait selon vous, la meilleure solution pour éviter à nouveau ce désagrément ?
Les FCs actuels à base de F4 (comme par exemple la DYS F4 Pro ou la Hobbywing x-rotor) sont-elles équipés de ce type de filtre LC ?
Et/ou cela se résout en intégrant du soft-mount un peu partout et en isolant (au niveau câblage) au maximum la partie FPV de la FC ?
Merci d'avance pour vos tuyaux !
JP
Prend un VTX comme le TBS Unify HV et un camera predator v2/v3 se sont des produits avec un filtre intégré que tu connecte directement sur la lipo
Le mieux c'est de rajouter un condo et pourquoi pas un filtre en ferrite
J'ai mis un condo ainsi qu'un filtre LC en direct lipo pour alimenter caméra + vtx et avec ça j'ai une image propre 😉
Il faut également éviter de placer les fils vidéos trop près des fils de puissance
Pour moi la meilleure solution est d'alimenter la caméra via un VTX qui va filtrer le courant (ex. le VTX de Matek ou le TBS Unify Pro).
Je n'ai pas de condo sur 2 de mes quad et la vidéo est propre en faisant cela (mais je n'ai pas non plus d'ESC 4in 1 sur ceux là).
Merci pour ces infos !
Écarter la chaine VTX + Cam de la FC est en effet le mieux à faire (du coup on zappe l'OSD de la FC et on prends celui de la Cam ?)
Le fait d'avoir un ESC AIO ou bien 4 ESC distincts semble également influer différemment sur ce bruit parasite ?
JP
