Hello boys
J ai suivi le tuto Waf pour flasher un rxsr, mais la radio me dit no "response from pins".
J ai installé dans la x7 le module pour le crossfire, y aurait il un rapport?
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
je pense que oui. Je dois mettre à jour un r-xsr justement avec ma QX7 ayant un module Crossfire.
Je te dirais si c'est ça.
Beh oui couillon.... bottom c est dessous et non derrière.
Il y a une fiche servo sous la radio. Il suffit de brancher le câble fourni avec le rx!! Ah je te jure!! Je rebranche le crsf et je tente voir si ça fonctionne avec [emoji6][emoji106]
Non pas la peine je viens de le faire. Même avec le r xsr branché en dessous et le CRSF branché derrière, il ne veut pas mettre à jour. Faut virer le CRSF le temps de la maj.
Tu es sur de la version du fw (lbt ou fcc) ?
C'est le firmware trouvé sur frsky, et ça a fonctionné pour le bbhawk, donc à priori... Tu as essayé en enlevant le boitier crsf de la radio?
Quant à la fc il me faut windobe pour le driver fixer [emoji34]
