Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir modifier les PIDs de mon Snapper 7 sur ma X-Lite. J'ai donc installé, suivant les tutos, les scripts LUA qui vont bien. J'ai bien la télémétrie sur ma radio (voir écrans) mais les PIDs sont tous vides. Quelle pourrait être mon erreur ou ce n'est simplement pas possible de récupérer les PIDs depuis le Snapper 7 (Crazybee F3 FC) ?
Merci d'avance!
Merci @toper! Par contre comment se fait-il que les sites de vente du snapper 7 indiquent que la télémétrie devrait être prise en compte (serais-ce des menteurs?)...
De plus, sur ma X-Lite je reçois bien la consommation, la tension de la batterie du quad, le RSSI, etc... est-ce une télémétrie différente que les PIDs.
Sorry pour ces questions de débutant et merci de ton aide.
Citation
Features:
- Betaflight support, multi flight mode: ACRO/AIR/ANGLE
- Powerful Brushless motor and Smooth ESC
- CNC aluminum alloy propeller guard
- Betaflight OSD support, easy to get RSSI, Voltage and other info from your goggles
- Adjust the settings and the PID of the flight controller via OSD
- Frsky version support both EU LBT and NON-EU Frsky transmitter
- Full telemetry function ready
- Head lights ready
- Camera angle adjustable
- Real Bind and Fly version
