acheter chassis jeno wearefpv
Je n'ai pas le vtx mais si c'est comme celui de mon MX3 c'est appuis court on change la puissance (en fonction du nombre de barres sur l'afficheur) et appuis long on le coupe complètement (évite de chauffer inutilement en vol à vue ou pendant les réglages).
merci ,peux t'on changer la frequence ,j'aurai du parler de canaux,car j'ai un masque HUBSAN et ça ne fonctionne pas
Modifié (le) par serge
En fait en vérifiant sur le miens j'ai dit une connerie.
Donc appuis court on change la valeur du mode. Par exemple bande (A, B, E etc.), numéro de bande (1, 2, 3 etc.) et puissance (-, =, =, 0)
Appuis long on change de mode (Bande, Numéro de bande, Puissance d'émission)
Pour la puissance, ce n'est pas dit explicitement dans le manuel, mais de mémoire il me semble qu'il faut garder appuyé genre 4 ou 6 secondes. On s'y retrouve en tâtonnant avec les infos de la doc 😉
