Confirmation cablage chaine FC+VTX+Cam
Pour mon premier quad diy, j'ai opté pour une FC Hobbywing F4 G2 + VTX EWRF e708TM3 + Cam Foxeer Falkor.
- je souhaite utiliser uniquement l'OSD de la cam.
- La FC d'hobbywing propose un 10V filtré dédié à l'alim du vtx que je vais donc utiliser.
- J'ai oublié sur le dessin le VSEN de la foxeer qui sauf erreur de ma part se soude directement sur le +batterie du XT60 ?
- les masses sont commune aux 3 éléments (en "triangle")
- N'hésitez pas à me signaler toute erreur sur ce joli dessin pour confirmer ce câblage entre ces 3 éléments.
Merci d'avance !
JP
ps : j'ai encore rien câblé.
pour moi le schéma est ok, mais pourquoi vouloir utiliser l'OSD de la CAM alors que tu ne branches pas le Vsen ? Et honnêtement l'OSD de la CAM ne sert à rien (autant ne pas en avoir)
hello,
En fait, pour le vsen j'ai juste oublié de le mettre sur le dessin mais je comptais le câbler comme prévu sur le XT60 de la batterie.
pour l'osd, en fait ce qui m’intéresse c'est juste le voltage de la batterie qui s'affiche ; et pour çà je voulais tester l'osd de la cam pour voir si elle faisait correctement ce job.
