J’aimerai installer un module FPV sur ma voiture RC, j’ai donc acheté une RunCam Micro Sparrow et un émetteur TS5828L. et j’ai aussi une batterie 2000mhA, 2S, 7.4V. Et pour la réception, je pensé prendre le casque que j’utilise pour mon drone : VRD2 pro.
Ma première question est : aurai-je oublier d’acheter quelque chose ?
Sinon je pensé brancher le (7-24V) de l’émetteur et le (5-36V) de la camera sur le + de la batterie. Puis les Gnd sur le -, et relier les câbles jaune(vidéo) ensemble.
Faut-il faire cela ?
Merci pour vos retours,
Quentin,
Il y a 2 Gnd sur metteur, j'imagine qu'on utilise pas celui à coté de l'audio. J'ai fait ce montage et dans mon casque la vidéo est horrible ça tremble, il y a des oscillation dans tout les sens..bref je vois pas quoi faire 😞
C'est le soucis des voitures, faut une cam softmounté .. :s
J'ai regardé la vidéo, si j'ai bien compris, mon émetteur n'a pas de sortie pour alimenter ma caméra. Donc je devrais bien relier les fils noirs et rouges à ma batterie et les jaunes entre eux ? Mais quand je fais cela, sur mon casque la vidéo est vraiment moche, elle oscille, et il y a des bandes blanches etc.. une idée pour améliorer cela ?
Merci,
Il te faut un VTX avec un 5V filtré, sinon ajoute un condensateur
Peut être que dans ta voiture y'a un truc qui te parasite l'image.
