Aide pour montage VBAT Cam & GPS sur FC HGLRC Titan Plus F460 (stack ESC + FC + VTX))
Bonjour à toutes et à tous,
je vous pose un schéma de mon montage actuel en pj pour plus de compréhension ainsi que le schéma de montage de la stack et du GPS.
J'ai 3 soucis :
  1. Ou brancher le VBAT de ma Cam ?
  2. Où brancher le S.Port de mon R-XSR ?
  3. J'adorerais pouvoir mettre un GPS mais je n'ai jamais fais ça. Je vois 6 fils. Déjà, sur cette FC, avec les PAD restant, ai-je assez de place ? Si oui, pouvez-vous m'aidez à placer correctement ces 6 fils car certaines appellations me parlent mais d'autres, absolument pas !. Sinon, si certains se posent pas question, pourquoi un GPS, simplement pour avoir les coordonnées du quad sur mon DVR en cas de crash et arrachage de lipo (et savoir la vitesse et la direction :))
Note : j'ai suivi le schéma de montage de la carte pour les soudures mais j'ai peut-être commis des erreurs. Si oui, n'hésitez-pas à me le dire 🙂
Merci beaucoup à tous pour votre aide !
Liste des composants
Frame
HyperLight Flowride 5'' 50 €
FC
HGLRC TITAN PLUS F460 REVIEW | AIRBUS F4 | DINOSHOT 60A | GTX585 130 €
ESCs
1 x Dinoshot 60A Blheli_32 ESC
Moteurs
4 x DYS 2207 2700KV
Jeu d'hélices
4 x DALPROP 5040c
Caméra FPV
Runcam Micro Swift 3 37 €
Émetteur vidéo
FrSky R-XSR 22 €
Prix total : 239 €
Mais comment ils arrivent à faire ça ? Je veux dire mettre le contenu du dronebuild dans un topic ?
Ouhhh molo les gars j'suis désolé c'est une erreur. Et j'ai bien uploadé 3 schéma puisque je les ai vu en bas du post (d'ailleurs je viens de les re-publiés dans le post plus bas et ils étaient tous présents dans la bibliotheque) . Bref.
TOUTES MES EXCUSES c'est bueno on est ok ?
Modifié (le) par aure
Schema-montage-HGLRC-Titan-Plus-F460.png.65603d7660bf5e1adf8dc424d942bc08.pngLes fameux schémas 🙂
un schéma oublié (ps : ils étaient bien là puisque présents la première fois dans la bibliotheque....)
il y a 11 minutes, toper a dit :
parceque j'dois avoir un QI de 45.  Ca t'arrive jamais de faire une erreur ?
il y a 5 minutes, aure a dit :
En fait ça question n'était pas dans ce sens je pense 😉
Le truc c'est que c'est régulier ce genre de post dans cette section qui n'a rien à voir...
Merci pour les schémas en tout cas, on va regarder ça 😛
à l’instant, Motard Geek a dit :
Oui j'imagine et c'est pour ça que je me suis sincèrement excusé mais c'était sec comme accueil.
Bref, si quelqu'un peut m'aider je vous en serais reconnaissant.
J'ai essayé de vous faciliter la tâche en refaisant mon schéma sur photoshop avec les pad de libres et mes branchements actuels.
Mais encore une fois désolé. La prochaine fois je ferais doublement attention messieurs 😘
Pas de soucis et désolé pour l'accueil 🙂 🙂
Pour moi le câblage semble correct.
Pour le GPS, tu n'as pas de SDA ni SCL sur ta FC, donc pas de GPS à mon avis...
il y a 27 minutes, toper a dit :
Merci pour ta réponse snif 😕 Donc clairement SCL et SDA ce sont des pad clairement notés des des FC c'est ça ?
il y a 29 minutes, Lexus a dit :
dommage si tu n'as pas les pads sur ta fc
essai ce GPS Dual BN-220 NEO-M8N il y a juste besoin (GND, Sortie TX, Entrée RX, VCC (3.0V-5.5V) )
Merci bcp pour ta réponse. Entre temps j'ai pris celui-ci, à priori on est ok aussi ? https://www.banggood.com/fr/7M8M-Ublox-M8N-GPS-Module-for-APM-Pixhawk-CC3D-Naze32-F3-Flight-Control-p-1078657.html?rmmds=myorder&ID=522794&cur_warehouse=CN
ps : bon pis j'viens de prendre le tiens aller 🙂 Merci bcp !
ps : et concernant la borne VBAT de ma Run cam Swift 3 je la soude où selon vous ? voir schema photoshop :
Soude le directement sur le pad Bat+
Mais ça sera vraiment pas une bonne mesure pour savoir quand atterrir...
ok bon merci. J'vais voir avec Betaflight quel voltage il me renvoie par rapport au voltage réel de la batterie et ajuster.
Merci pour ta réponse en tout cas.
Le 23/10/2018 at 17:28, Lexus a dit :
du coup sur ma FC je vois le Tx1 et le Rx6 de libre mais concernant le 5v et le Ground, je peux souder sur des pad déjà pris ?
BF te renverra le bon voltage, mais il est tellement fluctuant lorsque tu voles que ce n'est pas QUE sur cette valeur qu'il faut se baser (sinon tu vas atterrir au bout de 17 secondes...)
Moi je passerai par l'OSD de la FC.
à l’instant, toper a dit :
ok d'acc bah écoute je vais essayer ! MErci encore c'est sympa 😉
non, enfin il faudrait savoir combien peut délivrer d'ampères ce pad et calculer l'ampérage que vont consommer les équipements que tu vas mettre dessus.
Libère les 2 pads d'alim de ta caméra: elle peut s'alimenter direct via ton VTX.
Modifié (le) par toper
