Bonjour!
J'ai pu remarqué sur plusieurs vidéo que les moteur étaient vissé seulement avec 2 vis!!!
Pourquoi seulement 2 vis par moteur?
J'ai vissé les miens avec les 4 vis!
Gain de poids principalement. Pourquoi mettre 4 vis quand 2 tiennent ? Après il faut checker les vis plus souvent.
Ah ok  merci c'est pas faux, j'ai pas pensé au gain de poids!
4 vis au frein filet!!! ça va pas être facile de les décollé !!!
Modifié (le) par Raaf
Tu demandes suite à la vidéo 1 sur la carte de vol Betaflight [emoji16]
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
du loctite ?? et tu galeres pas trop a devisser?
Oui loctite, non car je dévisse pas [emoji16] sur le quad lol
En tout cas sur la moto pas de soucis quand je dévisse.
Mais je vais devoir m'en trouver du bleu pour faire comme les autres
sur la moto c'est pas du M3 non plus. Mais à mon avis le bleu doit largement sufir a moins de rouler en ducat ou en harley hardtail   mais la il y a rien a faire 9_9
