comment installer open log_v3_blackbox kiss v2 via arduino
salut gang j’essaye  de connectez l'enregistreur de données OpenLog au programmateur Arduino UNO
Suis pas très bon en anglais donc j’essaye de trouver explication fr
 j'ai chercher et chercher comment installer open log_v3_blackbox kiss v2 via arduino j'ai toujours message erreur
j’essaye d'ajouter le fichier zip comme le conseil  https://kiss.flyduino.net/dwkb/openlogger-on-the-kiss-fc/
quelqu'un peut m'orienter vers un lien tuto ou ....  pout !! pout !!
jai télécharger arduino
j'ai fait le branchement arduino  blackbox comme indiqué
j'ai formaté avec sdFat masteur comme conseillé
j'ai crée fichier txt
 sur carte de bonne qualité
après j'ai lancer arduino ,ajouté bibliothèque zip et c'est la que la merde commence
message error
Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
OpenLog_v3_Blackbox:57:93: error: SerialPort.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Users\Jeannot\Documents\Arduino\libraries\blackbox-firmware-master : no headers files (.h) found in C:\Users\Jeannot\Documents\Arduino\libraries\blackbox-firmware-master
J'essaie de te faire un bout d'explication dès que je pourrais....
Mais pourquoi essaies-tu de mettre à jour ton Openlog ? Il contient déjà le FW d'origine.
Merci beaucoup Toper de prendre  le temps de me répondre très  apprécier !!
  Le 30/10/2018 at 07:58, toper a dit :
Dérouler
Ha bon avoir sue sa !! lol  de savoir que j'ai pas besoin installer pack manuellement
eux fon t'il  j'essayerais le  oct 23  2018
Anciennes versions Voir tout
Openlog v3.2.5 apk(5.76 MB) octobre 23, 2018
Openlog v3.2.1 apk(5.59 MB) octobre 08, 2018
Openlog v3.2.0 apk(5.59 MB) octobre 05, 2018
Openlog v3.1.9 apk(5.59 MB) septembre 29, 2018
Openlog v3.1.8 apk(8.36 MB) septembre 28, 2018
Openlog v3.1.7 apk(5.58 MB) septembre 25, 2018
Openlog v2.1.1 apk(21.94 MB) juin 12, 2018
Openlog v2.0.3 apk(20.40 MB) avril 21, 2018
Openlog v1.4.7 apk(18.46 MB) janvier 13, 2018
Openlog v1.4.1 apk(18.41 MB) septembre 28, 2017
Pas tout compris... mais tu n'es pas du tout sur le bon Openlog....
zut je m'en doutais bien hahaah  lol et tu me dit que le lien sur le   site kiss pas a jour  non plus ?
Pffff hahaha    ouai a tu lien du bon Openlog ??
je suis tenace je continue de chercher et  essayer
merci encore du temps tu prend pour me répondre
Dérouler
ahaaa jvien relire ton message avais mal lue erf   je fait chier en .... lol
j'ai gout tuer pas moyen de metre cette blackbox  en fonction
j'en revien pas j'ai tellement essayer de chose que j'en suis totalement perdu
j'ai suivi ton lien  télécharge clone or donwlod  j'ai télécharger  zip OpenLog-master
ensuite j'ai télécharger installer  version 1.6.5 de l'IDE Arduino  se quil conseil
après j'ai  téléchargez le micrologiciel OpenLog et le kit de bibliothèques requis.
apres  jdoit faire sa ???
Ensuite, pour tirer parti des bibliothèques modifiées, modifiez le fichier SerialPort.h situé dans le répertoire \ Arduino \ Libraries \ SerialPort . Changer BUFFERED_TXà 0et ENABLE_RX_ERROR_CHECKINGà 0. Enregistrez le fichier et ouvrez l'EDI Arduino.
Si ce n'est déjà fait, connectez votre OpenLog à l'ordinateur via une carte FTDI. Veuillez vérifier l’ exemple de circuit si vous ne savez pas comment procéder correctement.
Ouvrez l'esquisse OpenLog que vous souhaitez télécharger, sélectionnez le paramètre de carte «Arduino / Genuino Uno» sous Outils> Carte , puis sélectionnez le port COM approprié pour votre carte FTDI sous Outils> Port .
Téléchargez le code.
  ben voyon que c sa ??? jveut juste installer mas blackbox sur kiss v2  pas refaire le monde lol
selon toi c ou que sa chie mon affaires ?
 kiss sa volle bien mais ......
  • 1 year later...
  Le 30/10/2018 at 18:45, wiskanapie a dit :
supert j'ai trouver la solution merci Toper  !!!!
Dérouler
Je deterre ce post ....
Pourrais tu préciser la solution que tu as trouvé car j'ai le même problème depuis longtemps et je ne trouve pas de solution... Je n'arrive pas à compiler dans arduino avec les fichiers Sparkfun et si j'utilise d'autres fichiers openlogV3blackbox soit j'arrive à avoir un log totalement bizarre soit je n'arrive pas à logger... à ne rien y comprendre cette histoire d'openlog...
J'ai réussi à avoir un résultat mais après est il bon...
Pour avoir le résultat, je n'ai pas utilisé les fichiers de Sparkfun, je n'arrive pas du tout à compiler sous arduino...
Par contre j'ai réuissi à flasher l'openlog grace à ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=wIBh5wks0uc
J'ai changé le fichier config 250000 baud : ok et j'arrive à créer un log. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'échelle dans les résultats. Je veux dire que dans blackbox explorer si je laisse à 100% de zoom temporelle, au niveau des courbes, je dois retirer l'expo et baisser le zoom des graph sinon c'est comme si la machine était hyper méga noisy alors que je sais qu'elle vole bien et que je cherche juste à comprendre le fonctionnement des pid et filtre avec cet outil. Lorsque je baisse le zoom des graph disons à 10%, j'ai l'impression d'avoir un graph normal et il en est de meme dans l'analyseur.
Est ce que je dis n'importe quoi ou vous aussi vous constatez cela ... ?
Quelles valeurs utilisez vous pour les graph au niveau des smooth/expo/zoom ?
A noter : "A savoir : si le firmware de votre carte de vol est antérieur à la version 1.3RC36c, vous ne pourrez pas visualiser l’analyseur de spectre Blackbox Explorer « en l’état » (il manquera les échelles de valeurs). Il faudra, pour chaque fichier de log que vous souhaiterez analyser, l’éditer afin d’ajouter cette ligne : H looptime:1000."
Toper : j'ai cherché partout cet information, j'ai cru devenir fou en la voyant... çà fait deux jours que je fais que de flasher/tester/chercher pour obtenir cette info 🤯
