@redragon47Voila le lien vers les firmware du r xsr https://www.frsky-rc.com/r-xsr/*
tu prend soit la version 180615 en stable, soit la version 180827 en BETA.
pour expliqer mon probleme: Ma x9d m'alter toutes les 10 sec de la perte de la télémétrie depuis passage sous bf 3.5.1 alors que sous bf 3.4 pas de souci et en plus le script LUA ne fonctionne plus c'est a dire que je n'ai aucune donnée sur l'écran. Apparement la MAJ en beta regle le probleme ! mais comme je l'ai dit, je n'ai pas encore testé
Modifié (le) par Joelamoule
Il y a 6 heures, Joelamoule a dit :
Bon j'ai tenté le flashage mais pas avec le firmware F.Port (R-XSR_FPORT_180615) mais avec le firmware "standard" (FW-RXSR-171009), et la ca fonctionne, j'ai bien les sticks radios qui bougent quand j'actionne les sticks sur ma taranis, et j'ai bien la télémetrie la radio.
Mon erreur a été de prendre le Fw F.port en ayant câble mon r-xsr ainsi (Ground, 5v, SBUS out -> SBUS OUT de la FC, S.PORT -> S5 (avec softserial)) alors qu'il fallait prendre le fw standard. (soit je suis un gros boulet de newbie 🙂 , soit c'est pas très bien expliqué)
Dim62800, tu devrais tenter le flashage avec le firmware FW-RXSR-171009 lorsque tu auras récupérer un câble de flashage. Je pense que ton problème sera résolu !!
