Changer le sens de rotation des moteurs (rotation des 4 moteurs vers l'extérieur)
J'ai inversé direct les files du moteur 1 et 3 du coup il tourne tous vers l'extérieur, l'inverse de ce qui est marqué dans l'interface de Kiss
OK je vais inverser les files alors, petite question je viens de voir ton tu tuto pour la Kiss,  j'ai essayé direct mais moi quand j'appuie sur boot puis je branche la carte,  dfuse la détecte pas.
Dans périphérique j'ai marqué stm32 bootloader
J'ai changé de pc, ça fonctionne. Kiss à fait un tuto apparemment c'est à cose de zadig, mais même en suivant leur procédure ça fonctionnait pas.
Modifié (le) par gizmo77
J'ai pas mal galéré à détecter ma Kiss après avoir installé ma Piko BLX... Même avec l'outil d'ImpulseRC qui m'avait déjà sauvé la vie.
Le dernier truc que j'ai fait et qui a peut-être résolu le problème c'est de désinstaller les mauvais pilotes (carte débranchée en affichant les périphériques masqués).
J'ai rebooté et installé la carte avec les pilotes fournis dans le dossier de DfUse.
J'ai aussi lu qu'après le reboot on peut brancher la carte sur un autre port USB pour forcer la redécouverte des bons pilotes.
C'est une vraie saloperie à virer ce Zadig :S
Bas oe quand j'ai branché la carte, il dise allé sur le pilote et clique droit desintaller, c'est ce que j'ai fait mais bon ça fonctionnait pas, j'ai changé de pc du moment que ça marche sur un c'est le principal.
Pour en revenir à la Kiss j'ai inversé les files, j'ai donc mis comme dans Kiss le sens des moteurs et sa vole nickel, maintenant j'attends ton prochain tuto pour les esc ;)
Perso, je préfère voir quelque chose quand je vole et nettoyer l'électronique de temps en temps plutôt, que de me cracher parce-que c'est flou et devoirs nettoyer la cam et l'électronique. ;)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Perso j'ai jamais eu à me poser en me disant merde je vois plus rien :D Alors que nettoyer l'électronique ça me fait chier. J'ai toujours peur d'arracher quelque chose et faut souvent passer par un démontage (partiel généralement) du châssis. La cam un coup de chiffon et c'est reparti :P
Après ça dépand de la frame, je pense.
Voler avec mon 4 pouces quand c'est humide, c'est vrai que c'est galère. Si j'oublie d'essuyer les hélice, ça arrose la cam et j'y vois plus rien dès que j'arme. Mais c'est du au fait que les hélices son pile poil à la hauteur de la cam. La la frame est bien pensée, ça devrait pas arrivé.
Tout à fait d'accord dad.
Sur ma frame c'est pas gerable, surtout que j'ai tendance à sortir quand il fait humide.
Le plan des hélices est sur le même que la cam fpv.
Sur le jpay j'avais pas ce pb.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Il y a 3 heures, telegrafix a dit :
Même phénomène quand tu croises une branche d'arbre, ca t'ejecte au lieu de rester accroché !
Tout dépend comment tu croises la branche, ça peut faire pareil avec les hélices dans l'autre sens sauf que ça vient pas gêner l'objectif.
En plus ton quad ne fait plus office de bac de tondeuse...
Heu si mais c'est l'électronique qui ramasse :D
ayant tous les moteurs de mon nouveau build qui tournaient dans le meme sens, j’ai finalement reussi a inverser le sens de rotation de deux d’entre eux (non pas avec Bheli configurator mais avec Blheli32 suite).
Du coup j’ai une question concernant la commande CLI : dois-je inverser la commande du yaw ?
Merci par avance,
Yann
  • 1 month later...
  • 3 years later...
