un truc vraiment bizarre !!! gaz qui augmente petit a petit même gaz a zero
salut all !!! bon je viens de m'apercevoir d'un truc vraiment bizarre ..
quand j'arme les moteur et que je ne touche a rien sur la manette , la vitesse de roation des moteurs ce tient nikel ;
parcontre apres un petit coup de gaz (pour info helices enlevée si des foissa viendrait de la ..) et que je redescend les gaz a 0 et bien il monte en vitesse tous seul sans rien toucher ...
c'est bizarre ce comportement vous auriez une idée ?
bah euhh comment dire c'est que je ne pense pas avoir l'airmode ... du moin je l'ai pas activer que ce soit dans les modes ou bien sur le panneau config ...
parcontre quand j'arme les moteur j'ai regler sur 1024 dans le minimum throttle et donc il tourne direct quand j'arme . ce serait peut etre sa alors ? une espece de mini airmode:/
De ma compréhension, ce sont les PID qui compensent parce qu'il ne comprennent qu'il y a du throttle et que ça bouge pas...
Modifié (le) par Sebulba
bon et bien RAS ... tout allait bien ce soir une fois les helices mise en place ...je cherche pas plus loin tant que ça marche ....
mode H.S
premier front / back flip ce soir an LOS et un pti front avec les lunette .... du coup j'ai attaquer les tonneau droite et gauche tant j'etait chaud sa passai jusqu'au moment ou bah j'ai arracher l'embase de l'antenne suite a une mauvaise manip qui c'est fini au tas lol... bien content
