Bonjour à tous.
J’espère être dans la bonne rubrique.
Mon problème est que je ne peux pas armé les moteurs sur betaflight dès que je passe ma carte de vol matek f7 en 3.5.
Dans le cli en tapant status, sa me donne le armswitch comme problème empêchant l’armement.
J’ai essayé de modifier les course, les endpoints que se soit sur ma x9d + ou sur bêta.
Sa fais plusieurs heures que je cherche sur internet, mais le peut que je trouve est en anglais et j’ai du mal. Merci d’avance pour votre aide
il y a 11 minutes, Arnaud D a dit :
Bonjour, as-tu regarder dans l'onglet des Switch ?
Slt.
Oui j’ai regardé. Le curseur se déplace bien sur arm mais la case reste grise, elle passe pas au jaune.
il y a 1 minute, Arnaud D a dit :
Arf....
Oki, donc le bind est ok.
Je suppose que tu as fait une remise a zéro en flashant?
Oui. C’est depuis la version 3.2. Avec leurs nouvelle sécurité pour l’armement que sa deconne
Franchement c'est bizarre car j'ai la f722 aussi et je n'ai pas ce problème...
Là j'ai envie de te dire de flasher et après de mettre dans le cli ton dump de la version précédente... Si tu as fait un dump bien sûr
il y a 42 minutes, Arnaud D a dit :
Un dump ?
Et tu vol en quel protocole esc par hasard ? Merci
Modifié (le) par Pier032
