il y a 4 minutes, biosuz a dit :
pour ma part pour rien au monde je repasse au R-XSR, la avec le R9 j'ai une connexion forte et stable
je passe tout mes drones avec récepteur R9SLIM ou R9Mini
par contre je fais gaffe a mes antennes à comment je les positionnes, je fais attention aussi à essayer d'isoler l'antenne par rapport à la frame , pour ce faire j'imprime des support en TPU
je vole uniquement en 868Mhz, j'ai changé mes antennes des-suite par contre car tout le monde s'en plaint.
je vole sois du coter des calanque a marseille (rocher et arbres avec des valons) sois dans les alpes italiennes (arbre/roche)
les seules fois ou j'ai eu des soucis c'est venus comme cela et toujours au même endroit,  à marseille prés d'un arbre quand je passe avec mes drones j'ai droit a un fails safe 3 fois sur 4 et même avec le R-XSR, y dois y avoir un truc dans le coin qui parasite
bref je trouve le bousin correct et en plus ils l’améliore à chaque firmware.
Tu peux nous mettre une photo pour voir comment tu place tes antennes ?
il y a 23 minutes, biosuz a dit :
yep ce soir sans soucis , suis au taff la
par contre en fouillant j'ai retrouver la pièce que j'imprime
2b6b743ee2036c2ca6881c4f82d3893d_preview
c'est sur thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:2880923
sur ma frame SLOOP c'est plus proche du moteur
C'est exactement ce support que j'ai print, mais mis au cul de la frame, sous le GPS (cf ma photo sur la page précédente)
@Reno Memento il te reste plus qu'a mettre une vrai antenne sur la radio et a essayer en 868Mhz
apres moi les bouts des antennes sont eloignée des moteurs , ça peut peut être crée des perturbations ....
Suite des tests...
Toujours en antennes d'origine, cette fois avec firmware d'origine (officielle, pas nighty) en EU et dernière version, aussi bien pour la radio, que le module et le RX...
Bon j'étais à un peu plus que 400m certes lol
Vers 600m je descends en dessous des 60dB, je décide donc de faire demi-tours... Et là, failsafe direct !
Essayons de parler de la même chose, des vidéos du R9M y'en a en patate et ça nous concerne pas, et en plus le mec dans la video vol en 1W !
Il précise bien : "max distance approximately 2.6km"
2.6km en 1W avec le R9M OK mais avec le R9M Lite en 25mW j'imagine même pas le résultat !
"R9M LITE"
Modifié (le) par Crazy-FPV
@biosuz EU = 868Mhz  et non EU = 915Mhz
Sur sa vidéo, il est en Flex fimware 868Mhz mais sur un module R9M @ 500mW-1W , ici on parle du R9M Lite @25mW (EU avec télémétrie, 100mW sans)
Edit : Il n'a pas l'antenne d'origine également sur son module
Modifié (le) par Reno Memento
antenne module
la seule diff entre les modules c'est il me semble c'est la puissance,
après j'insiste avec le fait de la fréquence car on ma deja dis je suis en EU (le firmware, EU-LBT) mais en réglage il était en 915Mhz
et oui @Onclefly
sans obstacle on vas plus loin , j'ai montré cette video car @Reno Memento vols sur une plage donc a peu prés pareille niveau obstacle et altitude.
et j'ai pas fais gaffe a la puissance , et je me suis tromper de video la bonne c'est celle la : https://youtu.be/HfSPie-_tAA
ou il a juste changer l'antenne et il dis la diff entre 100Mw et 500Mw .....
Modifié (le) par biosuz
Effectivement moi j'ai vu cela pour la radio antenne meilleur
Donc je pense la meilleur. 😉
Pour les antennes recepteurs  je sais pas si celle-ci :
https://www.banggood.com/3Pcs-URUAV-900MHz-Antenna-2_0DBi-for-FrSky-R9M-R9-Mini-Receiver-p-1358766.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ou celle là
https://www.banggood.com/Original-FrSky-900MHz-Dipole-T-MMCX-Antenna-for-R9-Receiver-p-1366592.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
il y a 2 minutes, Onclefly a dit :
tu as un bon lien pour les antennes dont tu parles sur Horus RC ?  😉
Sur HorusRC :
RX https://www.horusrc.com/en/frsky-900mhz-ipex4-dipole-t-antenna-for-r9-mini-r9-mm-receiver.html
TX https://www.horusrc.com/en/frsky-900mhz-super-8-antenna-for-r9m-r9m-lite-module.html
Disponible aussi sur Banggood un peu plus cher ! Attention aux versions EU et FCC
par contre chez horus y à la douane (fedex/dhl) , donc faut rajouter la TVA et les frais de dossiers
J'ai commandé 3 fois en livraison lente, c'est comme bangood. Je crois que pour les commandes chères ils passent par un transporteur mais une vingtaine d'euros (pas fait plus) ça passe
car j'ai préparé un caddie et du coup j'hesite a cliquer car 16€ de port + taxe , heuu ça refroidis un peu ....
plusieurs antennes , une sangle et un support radio
j'en ai exactement pour  33.86 $ et en frais de transport en standard 16$ et en express il me demande 54$ de frais de port ....
rien de bien folichons
J'ai visiter le site fait simulation de commande c'est le même chose que BG si tu fais le total, en plus pour te taper la douane non.
Les articles pour son identique en plus...
Ma Tamaris et non UE et ma Jumper T8SG V2.0 Plus je pense quelle s'en tape.
