Bonsoir,
Je suis tout jeune sur le forum et dans le monde du fpv. J'ai commandĂ© il y a quelques jours de quoi me monter un joli 5 pouces ! Sauf que voilĂ , je regardais mes composants admiratif... Etje regarde un composant que je ne reconnaissais pas... C'Ă©tait ma FC, une YUPI F4 mini, qui Ă  pour dimension 20x20 et... je pensais que c'Ă©tait du 30x30. Donc voilĂ  je voulais vous demander si ça restait possible de monter mon 5 pouce avec oĂč que c'Ă©tait trop petit pour la frame, pas adaptĂ© etc...
J'ai Ă©galement un autre problĂšme, pendant ma commande je n'ai pas fais gaffe au protocole des ESCs, donc j'ai commandĂ© des CICADA 35A qui fonctionnent initialement sous BlHeli_s(il est notĂ© qu'il peuvent ĂȘtre configurĂ©s aussi sous MultiShot - ONEshot 125 et one shot 42) , sauf que la YUPI F4 n'acceptent que le Dshot, le multishot, ou le oneshot.. Donc quels manipulations dois-je faire si je garde ma YUpi f4 pour configurer les escs sous un autre protocole que Blheli_s ?
Je ne sais pas quoi faire donc aidez moi s'il vous plait 😱
références des composants : https://www.fpv4drone.com/fr/sunrise/795-sunrise-esc-cicada-35a-blhelis.html
https://www.fpv4drone.com/fr/processeur-f4/666-copperyu-controleur-de-vol-yupif4-mini-v10.html
Laurentz.
Calme đŸ€« je pense que tu peux fabriquer un adaptateur pour ta fc en 20*20 et la passer en standard. AprĂšs si ta frame accepte le 20*20 et le 30*30 c’est possible. Au pire tu pourras l’échanger ou la revendre sur le coincoinfpv.
pour les esc, il n’y a pas de difficultĂ© avec la fc. Les rĂ©glages se font dans betaflight
Oui... Mais il y a qqch que tu n'as pas bien compris il me semble. BLheli n'est pas un protocole, c'est un firmware. Par contre Dshot, multishot, etc... Ça se sont des protocoles. Donc un firmware BLheli-s est capable de recevoir les infos de la fc dans plusieurs types de protocoles. Hormis dshot 1200 qui est obligatoirement avec un firmware BLheli 32...
Merci beaucoup Syrex, je vais dĂ©baller ma frame alors, et si c'est compatible tans mieux, sinon je ferais un petit adaptateur 🙂
Merci pour les infos tod ! J'avais pas bien compris cette notion, maintenant c'est plus claire 😄
Merci à vous encore une fois 🙂
