MOOUUUUARRFFFFFGGAAAAAAA!!!!!!!!😍
Par contre,ce que je trouve dommage,c'est la couleur des moteurs et des fils.Ca aurait été cool plus de choix de couleurs.Mais,ça reste un détail.
IMG_20181228_121219.thumb.jpg.a1c8d39a2d89781512e610964a65e2b8.jpgIMG_20181228_121047.thumb.jpg.6e8270bb4283c0a33d4525844c9e3df4.jpg
Modifié (le) par NrgtikFPV
Il y a 17 heures, NrgtikFPV a dit :
(Par contre,j'ai pas eu de prise xt30 avec la Fc.Fait...chi....)
Question:Sur la carte Fc,ou je branche le Video IN et le OUT?
J'imagine que le signal venant de ma cam va au IN,et que le OUT au vtx?Mais je branche comment entre la fc et le vtx?Faut virer la prise qui vient de mon vtx?(cable avec 2 prises)
J'ai pas bien vu CT quoi ta FC ? Met un lien stp
Il y a 3 heures, NrgtikFPV a dit :
J'ai ma liste de pieces plus haut.Regarde.
J'ai pas encore ouvert le kit et regardé ce qu'il y a précisément.Mais,je vois du M2 et M3.
Voilà les photos et ma question:
Le signal de la cam(jaune),le branche en Video IN sur la FC?
Et je sors en Vidéo OUT (jaune toujours) vers le VTX?
Et qu'est ce que je suis censé brancher sur la carte de la cam en RX et TX?
Pour cam et vtx c'est ça, le reste donne un schéma de la Split
Il y a 5 heures, quazardous a dit :
Vous avez quoi comme électronique sur vos gecko ?
Y'a de la visserie M2 dans le kit ?
Non, très peu de M2. J'ai un combo mamba FC et ESC a 35€ sur banggood. Fournit avec xt30+ câble + condo+ entretoise M2. Rien pour fixer au chassis sinon donc a prévoir.
Voilà où j'en suis !
il y a 31 minutes, Joelamoule a dit :
Et les thermos alors 😁 faut les passer avant de souder lol
Par contre joli placement des câbles 👍
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Ben tu le vois sur la 2eme photo le shema.
L'histoire du rx et tx,j'ai retourné la carte sur la 2me
il y a une heure, NrgtikFPV a dit :
Bah sur le schéma de la Split le RX va sur un uart TX et le TX de la Split va sur un uart RX ( le même que l'autre) sur ta FC. Après je viens de regarder la notice, tu peut aussi piloter la Split avec des Aux de ta radio.
Du coup vous m'avez mis le bouzin et j'avance ! Me manque juste des écrous M2 pour la stack avant pour caser les supports vtx et rxsr et ça sera bon.
Modifié (le) par Joelamoule
Ok.Merci!C'est vrai que j'ai pas pensé aller voir sur le site directement.Marrant cet echange!Rx devient Tx ect...
Ben moi je suis bloqué.
J'ai ps pris de M2,et ma stack c'est pour du M2.Quel con!
Il y a 1 heure, NrgtikFPV a dit :
Il existe des petits adaptateur pour mettre dans du M3 des vis M2. Soit en caoutchouc soit en métal.
il y a 10 minutes, quazardous a dit :
Je pense avoir trouvé la soluce avec ce que j'ai.
Par contre,je me rends compte que tt ça va rentrer avec un chausse pied.Pas beaucoup de place en effet.
Ouaip c'est sur que c'est chaud, pense aussi aux impressions 3d ca peut le faire.
C'est quoi ta solution du coup ?
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
Ben....j'ai fouillé dans ma caisse de pièces divers et variées RC.Et j'ai trouvé ce qu'il faut.
Bon,demain,j'espere pouvoir commencer a souder serieusement.
Je ferai peut etre un shema que je mettrais ici pour avoir votre avis.
Il y a 7 heures, quazardous a dit :
tu peux mesurer combien il y'a d'espace entre la stack arrière et avant stp ?
Si je prends l'entre-axe entre les trous du milieu,donc entre la fixation AV de la stack arriere et la fixation AR de la stack AV,j'ai 14mm
Sinon,c'es du 20x20 pour les deux stacks
Bon,j'espere que j'ai éte bon!
Il y a juste le jaune du R-xsr que je ne sais pas ou mettre.
Dites moi ce qu'il ne va pas.(peut etre que je devrais poster ça ailleurs qu'ici non?)
Merciiiii!!!!!!🙂
Il y a 5 heures, NrgtikFPV a dit :
Merciiiii!!!!!!🙂
Le smartport (jaune) c'est pour le rssi si ta carte le supporte sans uninverted hack. Faudra peut-etre faire du soft serial ou bien cherche uninverted hack avec le nom de ta FC.
15460989448661319671665.thumb.jpg.801619d8a5fc4bd762e0aacdbea0ef36.jpg1546098975114-1116213444.thumb.jpg.47765c221d401f130a57118c53319c41.jpgBon,ok....ça vaut pas un beau montage a la joelamoule,mais pour un premier,je suis assez content.
Reste a voir si ça va marcher après.(il y a intérêt.)
EDIT:j'ai fait un demi tour a ma runcam.
il y a 51 minutes, NrgtikFPV a dit :
Oulala les soudures avec des petites pointes partout 🤭
Le principal c'est que ça vole après que ce soit un joli montage j'ai envie de dire osef, tu aura bien le temps de le reprendre !!!
Bravo, maintenant sort ton pc mais surtout vérifie bien qu'il n'y ai pas de court circuit, si tu as un smoke stopper c'est encore mieux !
J'en ai fait des pires lol ce fil là j'ai refait 3 fois
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Nan nan. Soudure qui bave égale risque électronique ou mauvaise conduction... En informatique et réseau la première chose qu'on vérifie c'est les branchements...
Mais ouai!Certains,j'arrive pas a m'en debarrasser.Ca fait dégueux,c'est vrai.
Maintenant,j'attends mes batteries,connexion a l'ordi et je vois si ça vol.
il y a 29 minutes, Joelamoule a dit :
Je sais pas ce qu'est un smoke stopper.Je vais me renseigner.
Quazardous,il est meugnion ton petit dronet la!
