Merci , je n’etait pas au courant pour l’antenne , mais elle était déjà branché lorsque j’ai allumé mon drone .Et pour info c’est ce petit composant gris qui surchauffe dès que je le branche 10 seconde .Savez vous quel est ce composant ?
Et pour récapituler les branchements de mon vtx sont les suivant  :
-(fil rouge 7-24v avec le ground séparé de tout les autres fils) sur le rouge de la lipo et le noir de la lipo.
-(fil jaune vidéo) sur le vtx
-(fil vert smart) sur tx3
-(fil rouge 5v et ground) sur un 5v et un ground.
de mémoire le 5v est un fil 'out' pour alimenter la cam, pas pour se brancher sur un 5v de la fc (idem pour le gnd a coté). ta surchauffe vient peut-être de là ?
de plus, je mettrais le 5v-24v et le gnd sur des pads de la fc (vcc et gnd), pas sur la lipo. a confirmer...
Merci énormément le vtx s’allume enfin , il chauffe mais beaucoup moins qu’avant. Ais je besoin de brancher le rouge et le ground out sur la caméra ou je peux brancher la caméra sur un 5v et un ground sur la fc??
Il y a 5 heures, Frankie666 a dit :
il n'a été branché que quelques secondes j'ai remarqué directement qu'il chauffait anormalement.Mais heureusement 😊.
je crois que c mieux d 'alim la cam depuis le vtx, si possible...
diminue les interférences.
J'ai souder le out rouge et ground et le jaune en directe de mon vdx vers la carte de ma foxxeer mix . Et j'ai bien le retour video sur mon masque fpv.
