J'ai pour projet de monter un nouveau quad, cependant je ne sais pas quelle FC choisir.
Elle sera combinée avec une esc 4 en 1 T-motor F55A et j'hésite entre:
-Une CL racing F7
-Une yupi F7
-Une kiss V2 mais je n'aurai pas accés à blheli et pas d'osd
-Une raceflight revolt OSD
-Une Strix binary F10
Bon ca fait beaucoup de choix 😂 mais j'attends vos retours.
Une heliospring 😉 véritable révolution 😛 sinon la yupi
Modifié (le) par JBF
Helio de preference (attention si tu prends la spring on en est à la v2)
La YupiF7 j’aime moyen le buzzer intégré, je mets des buzzers autonomes genre HellGate mais c’est évidemment de la très bonne came
C'est la nouvelle Hype Helio [emoji1787]
Blague à part, Betaflight marche bien, y a juste pas mal de réglages à faire pour voler et adapter le matériel.
Gros avantage, l'OSD intégré.
Kiss V2 ça se configure en 2 min une fois que t'as tout soudé. Pas d'OSD, mais en fait j'ai appris à faire sans, tout passe par la radio, avec les Alertes tensions et consommations.
Au final un écran épuré (j'ai que la tension sur l'osd, que je vais bientôt virer) c'est très bien.
T'as aussi l'option de prendre un OSD séparé.
Pour l'ESC, je l' ai configuré avec une F3 que j'avais et j'ai ensuite soudé à la Kiss sans avoir à y revenir.
Voilà les grosses différences pour les OS que j'ai testé.
Au final, même si kiss est plus cher, la simplicité me plaît.
ben comme disait Qnnk ou MotarGeek, ça permet de faire des économies sur les hélices ;)
J’ai reçu la mienne il y a qq jours (pour info super rapide en mode économique depuis les USA) j’attends les ESC pour finir mon montage et mettre des vieilles batteuses tordues et rognées et tester :p
tu parlais de ButterFlight pour la Helio non ?
Sinon quand tu connais un peu (beta ou butter) et que ta radio est bien mappée ça prend 5 minutes chrono branché/débranché (je parle pas des PID)
Non, je parle de Betaflight.
Quand tu connais ça va, comme dis après. Mais franchement mon premier build m'a bien pris la tête sur une F4. Et pour des conneries en plus, impossible de connecter un R-XSR en normal, obligé de passer en F-Port. Même sur les seconds, y a toujours une petite merdouille qui peut faire galerer... Son avantage reste quand même la multitude de possibilité (remappage des sortie et tout) mais c'est aussi pour ça que c'est galère parfois avec le paramétrage.
L'interface peu vite faire peur d'ailleurs.
Et pareil, je parle pas de PID, depuis la 3.5 c'est loin d'être degeu d'origine.
Autre truc, assez con, mais le format de la Kiss je ne le comprenais pas avant d'avoir fait un build avec... C'est simple, dans mon coffin avec un FC carré je n'aurais pas pu tilter ma caméra comme il faut.
Après on trouve ce qui nous plaît un peu partout, suffit de mettre le nez dedans... Et suivant le budget également, ça conditionne aussi les possibilités [emoji16]
Merci, pour préciser j'ai en ce moment deux quads qui tournent avec une kiss V1 donc en effet pas de surprise si je prends une kiss V2. 😀
Betaflight et butterflight je m'y connais un peu moins.
Si je dois prendre une helio spring vaut mieux pas que j'attende la binary strix ?
Ok ok, il y a une date de prévu ? Avant noël ? [emoji848]
Sinon concernant la Cl racing F7 ?
pas vu d’infos à ce sujet.
La Cl F7 a l’air bien notée ici et ailleurs c’est vrai c’est tentant
A lire + promo
https://oscarliang.com/cl-racing-f7-fc/
Elle est aussi chez dfr
https://www.drone-fpv-racer.com/cl-racing-f7-v10-3894.html
Ce que je compte faire c'est mettre des t-motors F80 pro 2500kv en 4s et 5s.
Vous pensez que les esc's 32a de chez kiss le supporteront ?
Modifié (le) par Jumnico31
Du coup j'hésite beaucoup entre une revolt osd et la helio v2.
Avec des esc's non raceflight on à tout de même accès à blheli 32 ou c'est comme kiss ?
