Bonjour à tous, suite de mon montage et je n'arrive pas à binder mon r-xsr avec ma x-lite...
Je précise que les 2 ont été achetés en Europe (rx en france et tx en suisse)... Je fais ma procédure de bind et lorsque j'enlève/rebranche la lipo, la led bleu est allumée et la led rouge clignote ce qui semble indiquer selon mes recherches que le rx ne reçois pas de signal. Et pourtant la xlite est allumée et elle fonctionne avec un autre kwad...
Que puis-je faire pour trouver le problème? thx
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
essaie de flasher ton r xsr avec derniere version !
Laquelle, celle qui est dans "firmware" ou dans "f.port protocol firmware" ? Quelle est la différence ? Merci
Il y a 2 heures, Kestrel a dit :
T'as câbler comment ?
Parce que si c'est mal câblé, ça marchera jamais...
Alors +5v sur +5v, gnd sur gnd, smartport sur TX2 et sbus_out sur sbus de la fc qui est une Matek F405ctr.
r-xsr            f405
+5v             +5V
0v               0v
s.port          tx2
sbus_out   sbus
OK mon problème est résolu, j'étais en non-EU sur la xlite (ma procédure de flash de la xlite n'était pas correcte). Sans vouloir faire de pub, j'ai appelé le SAV de drone-fpv-racer (vendeur de mon r-xsr) qui a passé 20 minutes avec moi au tél jusqu'à la résolution du problème. Donc content du service! Il faut aussi dire les choses quand elles sont positives.
Merci à tous.
  • Merci ! 2
