Bonjour bonjour,
Je cherche un module qui fasse les 3 fonctions citées dans le titre.
Je ne m'y connais pas beaucoup dans le domaine. Je souhaite monter un quand sous inav  et faire du rth, maintien altitude, et plus si possible et au fur et a mesure de mes découvertes 🙂
Avez vous des recommandations ? J'en ai vu un chez copperyu :
https://shop.copperyu.com/produit/gps-magnetometre-barometre-option-pour-yupif7/
Est ce compatible avec  une autre carte de vol ?
Si oui combien d'art doit on utiliser ?
Merci de votre reponse
0
  • 2 months later...
Salut !
J'ai le même projet que toi, j'y pense depuis un bout de temps mais à chaque fois que je cherche les éléments nécessaires c'est compliqué à trouvé...
As tu réussi à trouvé un GPS - Baro - Magnétomètre ? J'en trouve nul part 😞
Salut
C’est surtout que si tu veux un GPS avec compas il va falloir une carte de vol qui le gère. GPS tout seul c’est RxTx. En revanche le compas nécessite des ports I2C (inter integrated circuit) et plus précisément SDA (serial data line) et SCL (serial clock line)pour fonctionner et communiquer avec la FC. C’est le cas de peu de cartes.
Le module GPS Yupi est compatible avec d’autres cartes oui pour peu qu’elles présentent les ports ou mieux la connectique qui va bien. Le combo avec la Yupi F7 est recommandé
Le shop yupi est en rupture depuis un bout de temps et impossible de le trouver ailleurs...
le combo yupi f7 + module gps baro magneto semble assez fiable pour inav mais si je trouve pas le module gps... je vais tenter avec une matek f722 se couplé à un gps simple bn220.
Ok j’ai pas regardé les stocks en effet.
Oui, une autre carte déjà équipée magneto + baro avec les ports I2C et un GPS avec le compas ça fonctionne très bien
