Ce problème semble avoir fait l'objet de beaucoup de forums mais celui ci est vraiment particulier. J'y suis depuis 4 jours et quatre nuits...
Taranis neuve (Octobre 2018)
LITTOFF neuf (Octobre 2018) avec 2 câble USB neufs, l'un court et blindé l'autre classique (1 mètre)
J'installe LITToff sans flasher la taranis et impec, cela a fonctionné 1 mois. J'ai fait un mois de simu et je me suis décidé à acheter un BETA75x. J'ai essayé de le binder mais rien... (musique du bon la Brute et le truand...)
Du coup, j'ai téléchargé open tx 2.2.2, je l'ai installé et j'ai flashé en oubliant la carte SD... du coup j'avais une erreur de version de la carte... Sauf qu'à partir de là, mes ordi (3 en tout) ne reconnaisse plus cette m.... de radio !!!
J'ai acheté un lecteur de carte SD, une carte SD (je l'ai formaté),  j'y ai mis la bonne version (je n'ai plus de message d'erreur version carte SD), mais la radio n'est toujours plus reconnue.
Lorsque je connecte ma radio selon la procédure (avec les deux trim), elle m'indique bien comme avant :
Write firmware
Restore EEPROM
Exit
Quand je branche l'USB, avant cela me mettait "USB connected".. Maintenant après branchement, l'écran est identique (nothing happend)
- J'ai changé de câble USB
- J'ai contrôlé le gestionnaire de perif (aucun USB avec un point d'exclamation orange ou rouge)
- J'ai installé ZADIG qui ne me propose pas dans les choix (option "tout afficher" incluse) le MR trucmuche...
- J'ai lu 68 tutos sur u-tube
- J'ai bu du café
- J'ai pensé jeter la radio contre un mur
- J'ai regretté de ne pas avoir acheté du RTF...
- J'ai même mis un gilet jaune
Enfin quand j'était sur littoff, la radio me demandait si je voulais Joystick ou une autre option. Maintenant c'est plus rien, la radio bascule direct sur modele 01
Que faire.... je pige pas l'affaire là !
Modifié (le) par edlamenace
il y a 33 minutes, edlamenace a dit :
c'est quoi ?
sur la qx7 la radio demande le mode à la connexion. ça le fait sur x9d ?
la connexion avec opentx companion est ok ?
Quand tu fais un appuies long sur "MENU", tout en bas de la "page 1", tu as "USB mode" est en "Stockage" (par défaut) change le en "Demander"
Le 24/11/2018 at 18:25, quazardous a dit :
c'est quoi ?
NOn pas du tout. rien, pas de son à la connexion USB. OpenTx companion 2.2 ne reconnait pas
Le 27/11/2018 at 00:56, GodsWarrior a dit :
Oui j'ai déjà exploré cette piste là... rien n'y fait... J'ai appelé flashrc.com où je l'ai acheté ; ils m'ont répondu que tout flashage annule la garantie... (achat d'octobre 2018)... Du coup, j'ai renvoyé hier la radio pour réparation...... bien amer tout de même
Du coup je monte un tiro 99 en ce moment....
il y a 3 minutes, edlamenace a dit :
Tu t'en sors bien donc 😁 ouf
  • 1 month later...
